Problem z odpalaniem
Digit94
Witam. Mam maly ale uciazliwy problem z moim autem audi a4 b7 2.5tdi v6
Sprawa wyglada tak auto zimnie odpala dobrze. rozgrzane rowniez.
Problem jest taki ze jezeli odpale auto zimne i przejade jakis odcinek auto sie rozgrzeje do maksymalnej temperatury odstawie auto np na 7 godzin auto ostygnie i wtedy jest problem z odpaleniem dlugo kreci i sporo bialego dymu odwiedzilem juz sporo mechanikow i nik nie wie co sie dzieje prosze o pomoc
Jakieś błedy sa na vagu?
Kompletnie nic nie pokazuje -.- mam jeszcze blad jakis blad w skrzyni biegow swieci sie PRNDS ale to chyba nic zwiazanego z odpalaniem?
1. Akumulator do sprawdzenia.
2. Jaki przebieg?
3. Pompa wtryskowa oryginał czy już wymieniana lub regenerowana?
4. Czy widać bąbelki powietrza w weżyku doprowadzajacym paliwo do pompy?
5. Czy kąt wtrysku dobrze ustawiony?
2. Jaki przebieg?
akumulator sprawdzony
250~
Pompa orginal
Brak powietrza
Kat Ustawiany
Śmierdzi ten biały dym nie przepalonym paliwem?
Czujnik temp. cieczy chłodzącej też 100% sprawny?
Z jaką prędkością kręci rozrusznik? jeżeli nie zakręci przynajmniej 280obr/min to właśnie takie objawy.
Ja miałem tak słaby akumulator że l;edwo silnikiem kęcił a odpalał i nie kopcił wiec to odpada.
Mylisz się kolego. Pomimo słabego akumulatora mógł być może Twój rozrusznik wygenerować prędkość rozruchową. Jeżeli rozrusznik nie osiągnie danej prędkości, będzie zawsze problem ze startem właśnie w w/w warunkach. Dobrze jeszcze sprawdzić czy nie są skorodowane punkty połączeń (masa i plus) na kablach rozrusznika.
dym smierdzi paliwem
Czujnik wymieniany na nowy ale czy na 100 sprawny pewnoscie nie mam
Predkosci rozrusznika nie znam
Wracam do polski nie dlugo panowie wymienie tem czujnik jeszcze raz dzieki za podane informacje
Skoro kolega jasnowidz tak mówi to pewno tak będzie. Nie sprawdzaj rozrusznika bo to 100% nie jest przyczyną. Kolega zapewnia i wie.
Ledwo obracał wałem więc prędkości nie miał to nie rozrusznik.
Moje dobrze kreci szybko i zjednakowa predkoscia caly czas tylko dlugo
Zrób logi konta wtrysku albo podaj wartość na late jaka jest przy rozgrzanym silniku.
Problem w tym, że właśnie "na ucho" nie słychać różnicy w kręceniu. W większości przypadków okazuje się że nie rozrusznik nie wkręci wymaganej liczby.
Zgadzam się z kolegą. Będzie kręcił jak zwykle a się okazuje że zakładasz nowy lub regenerowany i pali lepiej.
Wysłane z mojego SM-G928F przy użyciu Tapatalka
