kasd22 Opublikowano 17 Listopada 2016 Opublikowano 17 Listopada 2016 Ostatnio mechanik wrzucił mi nową (regenerowaną pompę) oraz maglownice(używkę) i gdzie tłukłem 10 razy aby wlać mineralny czerwony tak jak mi zalecił spec od pomp, mechanik zalał syntetyk. Odebrałem samochód przejechałem może z 10km i nagle cała pompa buczy i dodatkowo brak wspomagania. Wróciłem do warsztatu tłumacze że pompa buczy i tracę wspomaganie, a on mi wpiera , że pompa musi po buczeć bo musi się odpowietrzyć. Teraz pytanie co zrobić z tym fantem i czy przypadkiem pompa już nie jest załatwiona? Spróbować zlać syntetyka i zalać czerwonego minerala?
robitl Opublikowano 17 Listopada 2016 Opublikowano 17 Listopada 2016 A nie powinien być zielony płyn G004000??
kasd22 Opublikowano 17 Listopada 2016 Autor Opublikowano 17 Listopada 2016 No generalnie powinien ale jak kupywałem pompę to odradził mi zielony ponieważ robi on dużą szkodę i zalecił wlać ATF II czerwony minerał, o to taka ciekawostka.
robitl Opublikowano 17 Listopada 2016 Opublikowano 17 Listopada 2016 Lepiej jednak polecam zostać przy takim jak fabryka nakazała Co dobre było dla polonezów i dużych fiatów nie koniecznie ma zastosowanie w Audi
damian1684 Opublikowano 17 Listopada 2016 Opublikowano 17 Listopada 2016 nie ważne jaki płyn będzie zalany, febi zielony, czy preston żółty, wyć nie powinna
robitl Opublikowano 17 Listopada 2016 Opublikowano 17 Listopada 2016 (edytowane) nie ważne jaki płyn będzie zalany, febi zielony, czy preston żółty, wyć nie powinna Masz rację. Moim zdaniem dostał lipną pompę i jeszcze sprzedawca cisnął "wała" żeby sprzedać. Tak jakby ktoś sprzedawał silnik z którego leje się na potęgę i powiedział kupującemu zalej mineralnym 15w40 bo taki najlepszy, kupujący traktuję to jako dobrą radę a sprzedawca po prostu chce zatuszować niesprawność części gęstszym olejem lub płynem jak w tym przypadku. Edytowane 17 Listopada 2016 przez robitl
kasd22 Opublikowano 17 Listopada 2016 Autor Opublikowano 17 Listopada 2016 Ale wiecie co jest zabawne w tym wszystkim Koleś który ''wcisnął'' pompę dał mi f-vat+gwarancje 2 lata wydaję mi się że nie strzelał by sobie w kolano?
robitl Opublikowano 17 Listopada 2016 Opublikowano 17 Listopada 2016 a wąż ciśnieniowy magiel-pompa miałeś wymieniany na nowy???
robitl Opublikowano 17 Listopada 2016 Opublikowano 17 Listopada 2016 (edytowane) No to już nie mam więcej winowajców. Może ktoś mądrzejszy znajdzie rozwiązanie Edytowane 17 Listopada 2016 przez robitl
kasd22 Opublikowano 17 Listopada 2016 Autor Opublikowano 17 Listopada 2016 Ale co myślisz, spróbować wymienić ten płyn? nawet na zielony
robitl Opublikowano 17 Listopada 2016 Opublikowano 17 Listopada 2016 Sprawdź wszystkie połączenia tzn spróbuj wszystko jeszcze raz dokręcić zaczynając od zbiorniczka kończąc na maglu, bo może się gdzieś zapowietrza. Pompę masz długą(w kształcie romba) czy krótką(jak kwadrat)??
kasd22 Opublikowano 17 Listopada 2016 Autor Opublikowano 17 Listopada 2016 Długa, po sprawdzam połączenia, teraz coś przyszło mi na myśl jak postawiłem go na chwile przed domem to później zauważyłem plamę ale padało i nie zdążyłem spojrzeć co to. Dla pewności sprawdziłem płyn w zbiorniczku było na full więc pomyślałem że to tylko deszcz, może gdzieś się układ zapowietrzył i teraz odbija się to na pompie. Mam nadzieje że pompa nie poszła się je.. Dzięki za pomoc robitl.
