Problem z regulacja temperatury
Czesc
Mam problem z regulacja temperatury tzn z prawej strony z kratek caly czas mi leci zimne powietrze, natomiast z lewej strony rowniez z kratek leci mi tylko cieple powietrze, czy to jest normalne? Jakis silniczek od sterowania? Gdzie go szukac? Dodam ze błedow nie ma.
Edytowane przez selius
podepnij kompa i sprawdz błedy w 08 klima :hi:
Błedy jakie wywalilo:
00716 - air recirculation flap positioning motor (V113)
01274 - air flow flap positioning motor (v71)
00710 - defroster flap positioning motor (v107)
00713 centre left vent positioning motor (V110)
01809 - actuating motor for temperature flap left (v158)
Błedy usuwam ale zaraz sie pojawiaja spowrotem ;/
W czym szukac przyczyny?
Szukam po forum i dowiedzialem sie jedynie ze mam problemy z silniczkem, potencjometrem i czujnikiem, ale to sa przypadku np w VW Taureg o Audi nic nie pisza ;/
Mial ktos moze takie bledy i gdzie dokladnie szukac przyczyny? Gdzie sa te silniczki i czy one sa temu winne?
Nikt nie pomoze? Gdzie szukac tych silniczkow? i czy to one na pewno sa winne?
Możliwe przyczyny:
  • Bezpiecznik (s) wydaje słaby kontakt lub uszkodzony
  • Okablowanie i / lub połączeń do / z siłownika do zaworu recyrkulacji (V113) wadliwe
  • Okablowanie i / lub połączenia z / do zaworu recyrkulacji potencjometr (G143) wadliwe
  • Siłownik zaworu recyrkulacji (V113) jest uszkodzony,
  • Zawór recyrkulacji potencjometr (G143) wadliwe
silniczki do sprawdzenia lub okablowanie
cos było robione w aucie ?
  • 4 tygodnie później...
Ja nic nie robilem, ale niestety nie wiem jak poprzednik ;/ Samochod mam od 2 miesiecy.
Gdzie szukac tych silniczkow? Mam nadzieje ze deski nie bedzie trzeba zrzucac?
Dalej nie poradziłem sobie z problemem ;/
Ogolnie zauwazylem ze jak kabina sie nagrzewa to po odpaleniu z nawiewow leci cieple powietrze, dopiero pozniej jak juz sie kabina nagrzeje to z jednej strony leci zimne, a z drugiej cieple. Dziwne ale gdy zmniejsze temperature do np 17c to z kratek leci zimne powietrze, gdy zwieksze do np 23C ze wszystkich kratek leci cieple, ale gdy znowu temperatura sie ustatkuje to jedna strona dmucha ciepla, druga zimna. Sterowanie szyba-kratki-nogi dziala.
Pomoze ktos jeszcze?
