[B5 AEB] Turbo ładuje 0,6 zamiast 0,9 bar.
Czujnik atmosferyczny jest do sprawdzenia na którymś z kanałów co podałeś? jakie wartości powinien pokazywać? coś w pascalach czy innych jednostkach?
Edytowane przez kfiat_man
czujnik sprawdzasz w reku voltomierzem, poszukaj na necie gdzies jest caly tutorial o tym, znajdz jego numer i sprobuj wygogloowac ale bstawiam ze to nei jego wina
ja mialem keidys niedoladowanie do wymiana turbo pomogla i tyle
Sprawdziłem czujnik atmosferyczny, tj odpiąłem go i doładowanie spadło o ok0,5-1bar więc wydaje się że działa. Zrobiłem logi w kanałach wskazanych kilka postów wcześniej:
http://vaglog.pl/log-001_002_05O061.html
http://vaglog.pl/log-002_007_bi7ptZ.html
http://vaglog.pl/log-013_008_7KgZ8N4.html
http://vaglog.pl/log-025_001_69XmL.html
logi z 1,2,3 biegu w mieście ciężko się sensownie rozpędzić, robiłem co mogłem.
Proszę o analizę :)
logi robi sie tylko na jednym biegu, od poczatku do odciny z butem w podlodze, przynajmniej na tej trojce
ciąg dalszy problemów. załadowałem standardową mapę i mam doładowanie 0,3 bar i 125 g/s przy 6k obr. Zmiana mapy na czipowaną powoduje wzrost do 0,6bar i 155 g/s przy 6k obr. Co dziwne przy włożeniu oryginalnej kości cały czas pokazuje błąd pamięci ROM. Rozumiem, że to nie jest normalne i sugeruje uszkodzenie sterownika tak ?
Zloguj 002+007, 001+025, 013+008, czujnik atmosferyczny ma jak najbardziej wplyw na doladowanie.
A gdzie on jest w AEB ?
w puszce z kompem
Edytowane przez pioteros
w puszce z kompem
Czy jak nie ma błędów tego czujnika to oznacza że jestt on sprawny w 100 procentach ?
