Pompka sprzęgła 8K1 721 401 G/H
W serwisie kolega powiedział że potrzebuje pompkę sprzęgła ponieważ uszkodzeniu uległ czujnik na pompce.
Numer OEM 8K1 721 401 G lub H. Czujnik na pompce ma nr OEM 8K0 907 658 H.
W sieci nie mogę nigdzie znaleźć części z tym numerem.
Na allegro pompki ale mają inną literę na końcu
Moje audi A4 B8 2.0 TDI 143KM CAGA
Widziałem podobny temat na forum, ale nie ma tam potwierdzenia na 100% jakie będą pasować
Z góry dziękuję za pomoc
Edytowane przez Janekknows
z numerem tego czujnika jest dość dziwna sprawa. u mnie to 8K0 907 658A, bardzo podobny numer ma czujnik wilgotności. (w starszej wersji identyczny). Czujnika pompy nie idzie natomiast dostać w ASO - chyba, że w komplecie z pompą, a to już koszt rzędu 600~ pln.
Troszeczkę przestudiowałem ten temat bo sam szukam czujnika bo mi krzyczy błąd. Mam nadzieję że się przyda.
Numery czujnika:
8K0907658A - czujnik położenia sprzęgła
8K0907658B - czujnik wilgotności powietrza
8K0907658C - czujnik położenia sprzęgła
8K0907658D - czujnik położenia sprzęgła
8K0907658E - czujnik wilgotności powietrza
8K0907658F - czujnik wilgotności powietrza
Numery pompy sprzęgła:
8K1721401A - pompa sprzęgła - wycofany produkt
8K1721401B - pompa sprzęgła - wycofany produkt
8K1721401D - pompa sprzęgła - wycofany produkt
8K1721401E - pompa sprzęgła - wycofany produkt
8K1721401G - pompa sprzęgła - wycofany produkt
8K1721401H - pompa sprzęgła
http://www.audizine.com/forum/showthread.php/684715-Have-to-almost-put-my-foot-through-the-floor-on-the-clutch-to-start-car
Edytowane przez dominis23
