Odpięcie kostki od wtrysku czy tak mozna ?
Witam, mam pytanie kolega w B7 z motorem 1.9tdi ma problem najprawdopodobniej z kostką wtrysku (widać że ktoś przy niej grzebał) i chcieli byśmy być pewni czy to napewno jest kostka do wymiany a pomysł jest taki żeby odpiąć tą kostkę od wtryskiwacza i zobaczyć czy silnik będzie tak samo pracował bo jeśli tak to kostka do wymiany bo silnik kuleje i obroty skaczą minimalnie. Czy nic się nie stanie jak odepniemy tą kostkę i silnik popracuje 5 min ?
Jak jest zdupczona, i wywalą błąd że przerwa w obwodzie. To jeden kij bo podczas jazdy też nie łączy. I jakoś jeździ.
Aha, czyli rozumiem że problemu nie będzie, bo nie mamy teraz kabla żeby podłączyć auto więc błędów nie sprawdziliśmy, tylko ktoś mu miesiąc temu robił diagnostykę i mówił że wtrysk do wymiany a inny mechanik że kostka rozwalona i do wymiany kostka temu wolimy sami to sprawdzić. Bo jak odepniemy tą kostkę i silnik chodzi tak samo to kostka do wymiany a jak gorzej to nie kostka :P a można wyjąć te piny z kostki nie uszkadzając nic i na krótko podłączyć pod wtrysk i zobaczyć czy wtedy będzie działało ?
