A4 B5 1.6 AHL 1997 LY7M srebro
Parę dni temu kupiłem auto rezerwowe...
Opis:
1997r
1.6 AHL 74KW przebieg 271.000km
Wyposażenie:
Klimatronik
ABS
El szyby przednie
El szyberdach
Dzielona kanapa
X0A = National sales program germany
B0A = Poj. bez szczególnych krajowych wymogów techn.
C8N = Obręcz koła ze stopów lekkich 6 jx15h2 et45
G0C = Manualna 5-biegowa skrzynia b. (przelozenia sport.)
H6B = Tires 195/50 r 15 v.???????
J1P = Akumulator
M4T = 4-cylindrowy silnik z wtryskiem paliwa norma spalin: 1,6 l
Q1A = Siedzenia normalne
0JC = Klasa masy pojazdu os przednia >> zakres mas:
1AC = System przeciwblokujĄcy -abs-
1GB = Wersja na złe drogi
2P0 = Without trunk sill protection
5RG = Lusterko zewn.(konvex) z poszerzonym jarzmem str. prawa
5SL = Lusterko na wysięgniku (konvex) 1f52
T6U = 4-cylinder gasoline engine 1.6 l unit 06b0.1 (aluminum)
0YC = Klasy ciezaru-os tylna >> zakres ciezaru:
4UE = Lewo/prawo
0G1 = Przedłużenie okresu przeglĄdu
8UC = Radio
8GD = Alternator
8RN = Eight speakers (active)
1LZ = Hamulce tarczowe przod
3FE = Dach odsuwany/odchylany z napędem elektrycznym
1BA = Pakiet zawiesz. komfortowe
Plany...
Cieknie chyba z czujnika oleju
Ciężko odpala po postoju ale tylko jak popada ...
Serwis olejowy itp..
Koniecznie muszę pozbyć się zbędnych przycisków ESP, grzane fotele itp...
Jak tylko znajdę chwilę to obiecuję więcej porządnych fotek.
Było tak....
Jest tak....
Mniejsza,skórzana...ładniejsza ;)
Edytowane przez 7ka
Widać ile zmienia sama kierownica :wink: a z tym odpalaniem to przejrzyj porzadnie instalacje wysokiego napiecia, mozesz np polewac woda wszystkie elementy i obserwowac jak pracuje silnik.
Tak to może być dobry pomysł. Auto stoi pod wiatą od tygodnia i nawet przy-3 odpala pięknie...
Chciałem zabrać się za przepustnice ale ja pie.. żeby ją wyjąć trzeba mieć chyba parę dni wolnego...
Akumulator nowy ale co z tego jak za mały 36ah a powinien być 44ah...
Z rzeczy na szybko to
zmieniłem kierownice
Wymieniłem świece na denso jedno elektrodowe, stare były ngk 3 elektrodowe
Podłączyłem podświetlenie konsoli
Podłączyłem radio bo ktoś tak popier .... kable ,że szok..0Za stawia mnie skrzynia biegów... według kodu to jakaś sportowa ? 1.6 i sportowa skrzynia wtf... no i sprzęgło..to jest Dwumas?
Edytowane przez 7ka
Tak, w 1.6 AHL jest dwumasa, w ADP nie ma, mimo że to bardzo podobna konstrukcja. Można wrzucić sztywne koło ale musi pasować pod sprzęgło, a nie wiem jak jest w 1.6. Różnica jest z tego co kojarzę w sprężynkach. Jak jest dwumas to nie powinno być ich w tarczy. Przez internet nikt Ci nie powie i trzeba to po prostu zrzucić, bo jeśli ktoś wymienił całość na sztywne, to jest sztywne ;) A o co chodzi z tą skrzynią to nie kumam, może jakiś janusz tuningu wrzucił short shifta? :huh:
Raczej jest to fabryczna skrzynia bo widnieje jako wyposażenie....
Co do dwumasy.. puki co działa nie hałasuje...
Pierwsze 300km za nami...
Co mogę powiedzieć o aucie które ma prawie 20 lat i prawie 300.000km przebiegu...
Zawsze się coś znajdzie ale całokształt jest zadowalający.
Nowe mankamenty :
Dzrzwi kierowcy nie zamykają się za każdym razem..czasami trzeba lekko i się zamkną.
Wskaźnik paliwa wariuje... paliwo jest..wskaźnik pokazuje realny stan w baku i nagle bach.. wskazówka na zero i lampka i sygnał rezerwy..
Jakieś podpowiedzi?
Potencjometr przy pompie paliwa w zbiorniku wariuje. Miałem to samo w poprzednim 1.8.
Trzeba wyjąć i wyczyścić ewentualnie dogiąćelementy współpracujące ze sobą.
