Pompa od wspomagania
Witam
Mam problem dotyczący prawdopodobnie pompy od wspomagania.
Mianowicie kiedy zapalam auto , słychac jak coś wyje pod maską , sprawdzałem i dzwięk dochodzi z okolic pompy od wpsomagania.
Byłem u mechanika i na pierwszy rzut oka powiedział iż jest to pompa.
Dodam ze jeżeli skręcam kołami odgłos jest większy.
Sprawdziłem płyn od wspomagania i nagle mi go dosyć sporo ubyło , jest poniżej minimum.
Czy moze być to tylko i wylącznie wina tego że mam gdzieś wyciek? Czy poprostu już pompa do wymiany?
Jest opcja,że gdzieś masz wyciek.Ale jak ubyło tyle to pompa się mogła i tak już przytrzeć i jest do wymiany.Ja miałem podobnie.Nagle mi zaczęło ciężko wspomaganie chodzić.Najgorzej przy szybszym skręcie.Czasem w ogóle nie zadziałało.Patrzę i płynu mało.Wyciek gdzieś był ale minimalny nie do zlokalizowania.Zalałem płyn do wspomagania Prestone z uszczelniaczem i zatkało.Po 3 dolewkach zaczął trzymać stan.Ale niestety dla pompy było już za późno.I tak do wymiany.Przytarła się i wyła.Sprawdź czy nie masz wycieku i uzupełnij stan.Ale ja bym się już szykował pomału do tej wymiany niestety :kwasny:
Spróbuj dolać płynu więcej niż górny stan, ja musiałem 'przelać' z 1cm ponad górną granice, bo sitko powodowało pienienie się płynu, tez pompa darła ryja że nie dało się jeździć. Już chciałem pompę drugą zamawiać.
Po dolewce cisza :banan:
Rozumiem .
Pytanie teraz odnośnie pompy... kupywac nową , regenerowac starą , czy kupic używaną na szrocie
Ja brałem używany oryginał, ale z pewnego źródła.
Nie chciałoby mi się znów 3h dłubać przy wymianie, bo kupiłem najtańszy używany zamiennik :P
Albo używka albo nowa dobrej firmy.
Witam. A nowa pompa dobrej firmy - to jakiej firmy?
Myśle ze to nie wina pompy , tylko to iż mi cieknie z maglownicy
