Mikołaj Grycner 0 Opublikowano 22 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2016 Witam, Kupiłem audi a4b6 miesiąc temu. Postanowiłem spróbować ustawić otwieranie bramy. Jednak już na początku pojawił się problem, w ogóle nie świeci się dioda przy wciskaniu przycisków I, II, III. Wydaje mi się, że wymieniany był przedni zderzak, więc może nie ma tam teraz nadajnika? Gdzie dokładnie się on znajduje i jak się do niego dostać? Czy może być inny powód? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lenovo 0 Opublikowano 23 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2016 (edytowane) On będzie przykręcony do zderzaka . Jak otworzysz maskę to idealnie na środku w głębi zderzaka powinien być ( za tablicą rejestracyjną ). Możliwe że przy wymianie rozrządu podczas zakładania zderzaka ktoś zapomniał podłączyć kostki . Uzupełnij profil ! Edytowane 23 Listopada 2016 przez lenovo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kdawid 29 Opublikowano 23 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2016 (edytowane) W b6 homelink nie jest na środku zderzaka tylko jest pod prawym przednim reflektorem, przykręcony do zderzaka. Tu znajdziesz więcej info http://a4-klub.pl/index.php?/topic/76558-system-homelink-ae-otwieranie-bramy-wjazdowej-i-garazowej/ Edytowane 23 Listopada 2016 przez kdawid Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kola22 0 Opublikowano 23 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2016 Czyli w celu dostania się do niego trzeba zdemontować reflektor po stronie pasażera? Czy cały zderzak? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kdawid 29 Opublikowano 23 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2016 w b6 wystarczy reflektor zdemontować aby dostać się do sterownika. Ostatnio zakładałem homelinka znajomemu i udało się zamontować sterownik tylko po demontażu reflektora. Choć o ile dobrze pamiętam jakiś tam problem był z prawidłowym montażem uchwytu na sterownik ale się udało. Zdemontuj prawy reflektor, zobaczysz pod nim sterownik o ile jest. Jak będzie to posprawdzaj połączenia. Oczywiście bezpiecznik sprawdziłeś w pierwszej kolejności? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kola22 0 Opublikowano 24 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2016 tak bezpiecznik jest ok. A czy podłączając do komputera da się to jakoś sprawdzić bez rozbierania reflektora? vcds lite? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kdawid 29 Opublikowano 25 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2016 komputerem nic nie sprawdzisz. HomeLink to osobny układ którego nie diagnozuje się komputerem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
