Schemat Wtyczki Skrzyni Biegów Multitronic
Witam wszystkich uczestników forum, poszukuję schematu okrągłej wtyczki instalacji elektrycznej podłączenia do skrzyni Multitronic którą to musiałem amputować. Bardzo interesują mnie opisy pin. Mam już przeszczepioną nową skrzynię KXP auto jeździ poprawnie ale odpalam na sposób bo stacyjka nie puszcza sygnału na rozrusznik bo ten wysyłany jest tylko w trybie skrzyni na pozycji P-ark. Ale to prawdopodobnie przeprogramuję przez vga. Większy problem jest ze światłem wstecznego/cofania wiem że zasilane są z moduł komfortu ale do komfortu sygnał przychodzi z joysticka przy konsoli czy z skrzyni przez wtyczkę o którą pytam? Schemat modułu bądź namiar na konkretną wtyczkę/pin. Z góry dziękuję wszystkim chętnym do pomocy.
Multi-pin connector (16-pin) of automatic gearbox control unit -J217
1 - Vacant
2 - CAN bus High
3 - Vacant
4 - Vacant
5 - CAN bus Low
6 - Engine speed signal from engine control unit
7 - Terminal 15
8 - Vacant
9 - Terminal 30
10 - Wiring to selector lever sensors control unit -J587 (Tiptronic information)
11 - Vacant
12 - Wiring to engine control unit and to convenience system central control unit (signal for starter inhibit (P/N))
13 - Terminal 31 (earth)
14 - Wiring to selector lever sensors control unit -J587 (selector lever position indicator)
15 - Selector lever lock solenoid -N110
16 - Vacant
