Wyciek oleju z połączenia wału napędowego przy wyjściu z Torsena w A4 B6
Witam ostatnio zauważyłem ze delikatnie leci olej na połączeniu walu napedowego u wyjścia z torsena z przodu przy skrzyni biegow podejrzewam uszczelniacz i teraz pytanie czy to skrzynia jest połączona z torsenem i jest tam ten sam olej czy są to oddzielne części i maja różne rodzaje olejów ? Ktoś przerabia temat taki ? Skrzynia manualna
Tam jest ten sam olej. Tylko automaty mają oddzielne sekcje podobno.
Edytowane przez MemberA4
Jesteś pewien ze to jest połączone razem ze skrzynią
Przecież wiem co mam a mam skrzynie quattro. Spuszczalem olej z roznicowki( 2L)i z torsena(0,5L) a wlewalem jednym otworem( prawie 3L) z resztą było już o tym pisane na forum
Cyknij zdjęcie gdzie Ci leci bo ciężko skapowac po opisie
Nie mam dostępu do kanału teraz. Cieknie dokładnie tutaj gdzie jest wal przykrecany do flanszy
Spoko teraz rozumiem. Żeby to wymienić to chyba trzeba odkręcić tył skrzyni żeby wymienić ten uszczelniacz bo ta flansza jest razem z obudową. Kilka śrubek po obwodzie i powinno zejść. Jeszcze tego nie robiłem ale raczej inaczej się nie da.
Tez tak mysle a olej trzeba spuścic ?
Wiesz może jaki numer katalogowy ma ten uszczelniacz ?
podaj kod skrzyni
Tak olej spuść. Jak zrobisz to w miare "sterylnie" bedziesz mógł go spowrotem wlać jak Ci go szkoda.
02X409400 32x52x7 skrzynie FYC GJV GJW HCG
02X409400A 40x52x11
01A409400B 47,25x32,3x10 skrzynie FNU FJV FPT FTZ GDU GBT
01E409400 40x52x9 - skrzynie GDZ, HER
Narazie znalazłem tylko tyle
Ok moja skrzynia to GDU czyli to 01A409400B 47,25x32,3x10
Dzoeki za pomoc
Olej ma orginalny rok temu wymieniałem
Przy wymianie warto coś jeszcze wymienić przy okazji czy tylko sam uszczelniacz
jak zdejmiesz tą tylna część to jeszcze raczej oring ale muszę w etce sprawdzic jaki ma numer i wymiar.
sorki oringu jednak nie ma korpus składasz na pastę uszczelniajaca AMV18800102 100g
ja polecam pastę Victor Reinz
No i super teraz tylko kupić części i do wymiany
A czy przy skręcania juz walu do flanszy dać klej na gwint śrub i jaki momentem odkręcić ?
Czy to będzie 35Nm jak jest w instrukcji i nowe śruby trzeba zalozyc
ja u siebie wał skręcałem bez kleju i na wyczucie :P bez niutonków
jak coś to te śruby według elsy kreci się 55Nm
A co też uszczelniacz wymieniales ze odkrecales wał
I dawałes nowe śruby czy stare
Edytowane przez husajn22
sam narazie nie mam potrzeby wymieniać uszczelnienia
jak zakładałem quattro do siebie to przykręcałem wał a śruby mam stare
Aha dzięki za info
Ktoś wie ile powinno się zalać oleju do skrzyni rozdzielczej w a4 b6 quattrocenta ? Bo ja zapałem za dużo oleju i mi wywaliło
Do całej skrzyni wraz z torsenem powinno wejść niecałe trzy litry. Nie da się więcej wlać chyba że auto na bok przechylisz.
Chyba kolego nie zrozumiałeś co napisałem do samej skrzyni rozdzielczej to jest ten element skrzyni gdzie w quatrro napędza tylny wał. On ma też korek spustowy i wlewu który jest śruba do przewodu chłodnicy oleju ... a nie o cało skrzynie biegów bo do skrzyni biegów wchodzi około 2.5 L
A do skrzyni rozdzielczej wlewa się osobną olej i chodzi mi ile go powinno być ?
Edytowane przez Namiot_N1
