Wibracje na kierownicy i lusterku na postoju w 1.9TDI 1Z
Witam
Mojemu koledze udało się kupić fajne Audi 80 Avant B4 1.9TDI 1Z 1995r z przebiegiem 360 tys km.
Jest jedna bolączka tego auta czyli wymienione w tytule wibracje kierownicy oraz lusterka od strony kierowcy na wolnych obrotach i zimnym silniku, przy ciepłym występują wibracje ale zmniejszone o jakieś 70%. Sprzedający twierdził, że to wina poduszek silnika lub skrzyni. Mechanik natomiast stwierdził, że to nie poduszki tylko na 99% wtryski paliwa. Lecz po podłączeniu komputera nadal nie ma pewnego winowajcy. W najbliższym czasie kolega planuje wymienić kompletny rozrząd z pompą wody, oleje i filtry oraz uszczelniacze silnika oraz skrzyni więc może po tych zabiegach w szczególności z rozrządem coś się poprawi. Mechanik zalecił wlanie na pół baku diesla premium 2-3 buteleczki płynu STP do czyszczenia wtrysków. Kolega tak zrobił tylko 2 butelki na cały bak paliwa premium z BP. Ma przetestować przez weekend. Ponadto Audi ma wgrany jakiś program i mechanik twierdzi, że ten program jest zły ponieważ dawka paliwa jest ustawiona tak, że pali mniej niż seryjne 1Z oraz, że silnik myśli, że cały czas panuje temperatura -40stopni czy jakoś tak. Ogólnie kolega planuje powrót do serii lub dobry program. Niestety nie wiemy jakie to będą koszty bo jeden tuner powiedział, że już z 8 lat na oczy takiego silnika nie widział i musi poszukać odpowiedni kabel do tego modelu.
Czy ktoś się spotkał z takimi wibracjami na kierownicy i na lusterku? Ja się spotkałem kiedyś z identycznymi wibracjami w BMW e36 318tds u taty, ale jemu to nie przeszkadzało i nic nie robił z tym.
Czy w B4 w modelu z z 95r były jakieś opcje, że zwierciadło od strony kierowcy powiększa jak w lusterku do makijażu. U mojego kolegi niestety coś takiego jest, że lustro jakby przybliżało obraz. Czy może ktoś zainstalował sobie takie nieoryginalne zwierciadło z np powodu wady wzroku?
Dobry soft jak jest zrobiony to przy normalnej jeździe silnik pali mniej, przy ostrej - więcej.
