a4 b5 fake us tdi na sterydach
I co sie działo z tą turbina?
Kawałek metalu z dziury po sondzie egt urwał się, wpadł do turbo i rozwalił geometrie.
Lampka podsufitki od golfa 4, tył trochę obniżony i utwardzony.
wymienione dystanse z tyłu z 17mm na 20:
Ledowe oświetlenie wnętrza:
Edytowane przez lukanio143
  • 3 miesiące temu...
Okleiłem dekory czarną folią, rączki pomalowane w czarny połysk, wymienione głośniki z przodu na hertz, wymienione wkłady boczków na skórzane.
Ciepło się pojawiło i sezon z dłubaniem rozpoczęty ;)
chyba jak u każdego :D  auto na duży plus i widzę klimy brak jak u mnie :P
Wydaje mi się że tak dla zgrania wszystkiego pasowałoby pomalować konsole od radia w czarny kolor :)
Edytowane przez Hiper
I Ja się dzisiaj pobrudziłem - a jakże - ale nie w zakresie look - z hamulcami. A klima - się przydaje ;)
no przydaje , przydaje jak miałem volvo z klimą i przesiadłem się na audi bez to masakra , no ale cóż :D to widzę mieliśmy takie samo zajęcie bo ja odpowietrzałem też hamulce :D
lukanio143
gdzie robiłeś skórę na boczki ?, bo patrze bez przeszyć , pewnie ciężko było to naciągnąć :P
W dniu 5.11.2017 o 00:15, lukanio143 napisał:
W końcu turbo ogarnięte, założony zderzak od s4 i hamulce 312:wink:
jak ze zderzakiem o eski ciężko było spasować dużo rzeźbienia bo tez się przymierzam do wymiany
Mam przedlift, zderzak też przedlift, więc bez problemów pasuję;)
19 godzin temu, Hiper napisał:
lukanio143
Kupiłem boczki bez tych przeszyć. Chyba w przedliftach były takie bez nici.
Właśnie nie wiem jak będzie ta konsola wyglądała w czarnym połysku, na razie się wstrzymam.
A klimy nie zakładam, bo za dużo zabawy a i szybszy jest:D
Nowy poliftowy zderzak z PDC
  • 2 miesiące temu...
  • wtryski wzm 260
  • porządki pod maską
  • trochę poowijałem taśma alu doloty
  • zrobiłem dodatkową dziurę w pasie przednim
  • silikony do podciśnienia
  • dodatkowy dolot powietrza do filtra
Tylny zderzak pospawałeś razem dokładką ?
Tak, jest razem zespawane plus zaslepione otwory na czujniki.
Ładnie dopasowałeś dodatkowy dolot :D dla mnie kozak :D a w drugiej co masz ? możesz zabawić się w szeryfa i w druga kratkę wstawić małego szperacza :D
  • polerka końcówki wydechu
  • profilaktycznie zdjęta głowica
  • nowy kolektor ssący sdi
  • składanie pompy po raz kolejny, udało się dorwać nową falę de143
  • kierownica audi tt 8j
  • lip na tył
  • gałka B6 sline
  • lusterko polift
  • Ręczny skórzany
  • cupholder
  • 1 rok później...
felgi 18/8j
3SDM 18/9.5j/et40
