[B5 ADP] Po wymianie tarcz i klocków nie działa ABS
Witam.
Wymieniałem tarcze hamulcowe tylne (założyłem nowe pierścienie od czujnika ABSu) po złożeniu wszystkiego przestał dziłać mi ABS. Czasami Kontrolka ABSu i wykrzyknik pojawiaja się od razu po odpaleniu silnika a czasmi po przejechaniu kilkuset metrów, podczas których jest słychac dziwne brzęczenie (pompa?) Gdzie szukać rozwiązania problemu?
sprawdz czujniki abs-u czy sie nie wysunęły. jakie załozyłes te zębatki ori czy jakies zamienniki?
Zębatki kupiłem w serwisie...
nic mi to nie mówi :blink: w kazdym bądz razie sprawdz te czujniki.
