Uszczelnienie pompy AHH
Mam w swoim klekocie pompę AHH i od jakiegoś czasu leci mi ropa spod dekielka.
Czy po wymianie uszczelki będę musiał ustawiać dawkę i kąt wtrysku?
Jeśli spod samego dekielka to nie, ale jeśli już pod całego nastawnika to dawka jak najbardziej do ustawienia.
Kąt wtrysku się nie zmieni.
weź pod uwagę że jak górny dekiel cieknie to po uszczelnieniu bankowo dolna puści pod nastawnikiem
Dawka normalnie vagiem czy przy rozbieraniu pompy inaczej się ustawia?
Ale żeby wymienić uszczelkę pod nastawnikiem to nadal nie muszę wyciągać pompy nie?
nie nie trzeba dawkę nastawnikiem korygujesz obserwując wskazania z vaga najlepiej nozykiem zaznaczyc położenie nastawnika żeby w miarę trafić w to samo miejsce
powyżej masz zdjęcia na co szczególnie trzeba uważać czyli trafić bolcem we wałek na pompie
Bardzo dziękuję :) nic tylko zabierać się do roboty
