[B5 AFN] Prośba o analize błędów A4 1.9tdi
VAG-COM Version: Release 303.1
Control Module Part Number: 028 906 021 GN
Component and/or Version: G00SG 1437
Software Coding: 00002
Work Shop Code: WSC 00012
7 Faults Found:
00626 - Glow Plug Indicator Light (K29)
31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
00522 - Engine Coolant Temperature Sensor (G62)
30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
00519 - Intake Manifold Pressure Sensor (G71)
28-10 - Short to B+ - Intermittent
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-00 - -
00575 - Intake Manifold Pressure
17-10 - Control Difference - Intermittent
00532 - Supply Voltage B+
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
00668 - Supply Voltage Terminal 30
27-00 - Implausible Signal
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 8L0 820 043 B
Component and/or Version: A4 KLIMAVOLLAUTOMAT_D73
Software Coding: 04140
Work Shop Code: WSC 06335
2 Faults Found:
00785 - Temp Sensor in Instrument Panel (G56)
30-00 - Open or Short to B+
01206 - Signal for Duration of Ignition: OFF
opcja :szukaj:
jesli nie masz jakiegos madrego znajomka to szukaj samemu.Ale odradzam kupowanie wszystkiego nowego bo to bez sensu.zamieniaj,kombinuj.Czy kasowales te bledy?Prawdopodobnie od jednej pierdoly wala sie te bledy.ja tez mam podobny problem :wallbash: WWyskakuje ich z 10 po kasacji zostaja 4.prawie wszystko juz sprawdzilem i nic
