[B7]Kodowanie TELEFONU, problem przy Bluetooth, odcina tylne głośniki
Witam, mam problem. Posiadam radio, model concert. Do tego mam zestaw głośno mówiący parrot mk9 ileś tam. Wszystko pięknie działa, fis pokazuje tryb telefonu na bluetooth i wgl bajka. Problem pojawia się wtedy, gdy na trybie PHONE, włączę np muzykę, to pojawia się myczek, gdyż NIE DZIAŁAJĄ TYLNE GŁOŚNIKI I SUBWOOOFER. Gdy włączę normalnie FM, to wszystko działa jak powinno. Wiem, że wszystko działa na osobnym wzmacniaczu, ale JEST JAKIŚ SPOSÓB ŻEBY PRZEPROGRAMOWAĆ TRYB PHONE/ZAKODOWAĆ?
W trybie PHONE ale muza leci z telefonu ? po blutku ?
Tak dokładnie. Parrot łączy się z radiem przez tryb PHONE, kiedy dzownię lub właczę muzykę mam aktywny tryb phone.
Edytowane przez jawor369
Raczej się nie da. Jak przytrzymasz dłużej klawisz menu na concercie, pojawi Ci się możliwość wyboru, którym głośnikiem ma lecieć dźwięk w opcji PHONE. Tam jest tylko do wyboru lewy i prawy razem lub tylko lewy/ tylko prawy.
Edytowane przez MariuszKK
Przez BT nie da się odtwarzać muzyki z telefonu to raz. A dwa - przy BT działa tylko przód jak kolega wspomniał.
Edytowane przez nitroo
