AEB Problem Odpalanie na zimnym
Witam mam problem z moją furką otóż ma problem przy odpalaniu dzieje się to co na filmiku:
Powoli zaczyna mi brakować pomysłów co może być grane na ten moment zmieniłem : czujnik temperatury na ori , świeczki , podmieniłem aku ,zakręcałem gaz przy butli jak i również odpinałem wtyczkę od przepływki . Dodam że dzieje się tak tylko na zimnym i przeważnie po odpaleniu gaśnie po czym jak odpalę 2 lub 3 raz to objawy są tj obroty falują nie mniej jednak silnik już nie zgaśnie . Dodam że mam szarpanie ( delikatne) jak od 1000 obrotów na 2 lub 3 biegu wcisnę pedał w podłogę . Błędów Vag nie pokazał . Prosiłbym o pomoc .
cisnienie na listwie do sprawdzenia
Zapomniałem dodać że ciśnienie było sprawdzane i jest w porządku filterek paliwa też wymieniowy , dodam jeszcze że kiedy obroty tak falują to silnikiem rzuca jak głupim i mam wrażenie że pali na 3 gary.
A co z przepustnicą, odmą?
Odma jest cała , odnośnie przepustnicy z jakiś miesiąc temu ją czyściłem i co jak co ale nie mogłem zrobić adaptacji tj ani vagiem ani kluczykiem z racji tego że na vagu po prostu w wejściu w grupę 098 adaptacja nie rusza ciągle pisze adp error i to się zmienić nie chce ani odpinając aku ani resetując .
ERROR wyskakuje jak masz włączony silnik, robiłeś adaptację przy samym zapłonie ?
Adaptacje robiłem tylko i wyłącznie na zapłonie nigdy nie robiłem na odpalonym silniku . W Vagu adaptacja nie chce ruszyć w ogóle ciągle adp error .
Ty masz elektryczną przepustnicę czy na linkę?
http://www.vcds.pl/index.php?mod=site&id=9
Masz link, odnajdź swoją przepustnicę i zobacz czy na dobrym kanale robiłeś.
Edytowane przez k232
Aeb mam na linkę przepustnice i ten tekst widziałem wiele razy i kombinowałem z każdym i za każdym razem nic nie rusza niestety .
Jak się nie da zrobić adaptacji to coś nie tak z przepustnicą..
Pojechałem dzisiaj na szrot wziąłem inna przepustnice zrobiłem adaptacje przeszła bez problemu wyskoczyło że ok , teraz tylko muszę czekać na wyniki do rana i dam znać czy pomogło czy nie :)
No ja też czekam na info :D
I problem rozwiązany dzisiaj rano pali jak złoto winna przepustnica :) Dzięki za pomoc temat do zamknięcia ;)
