Radio z wbudowanym mikrofonem
Witam wszystkich,mam pytanko czy może ktoś korzystał z radia z wbudowanym mikrofonem,dokladnie mam zamiaru kupić sonySONY DSX-A400BT Radio z USB AUX Bluetooth NFC FLAC,czy da się dogadać przez ten sprzęt?a mozw ktoś coś poleca tak do 400zl?
Nie lepiej dołożyć ori Bluetooth do auta ?
A co to takiego ori blothoot? Zewnętrzny blothoot?,i trzeba dodatkowo podpiąć mikrofon zewnętrzny?da radę do tego radia?
A gdzie taki orginalny blothoot znajdę ,grzebalem i nic z tego?A nawet jak znajdę to jeszcze pozostaje mikrofon,ktory chyba trzeba podłączyć.
A co myślisz o taki odbiorniku fm z blothootem i wbudowanym mikrofonem? Słyszałes coś o tym?
Ale problem jest taki że ja nie mam navi tylko radio 1din concert
Sytuacja jest tak że mam fabryczne radio i chciałbym móc rozmawiać przez zestaw głośnomówiący,ale nie chce kupować zestawu i bawić się w ładowanie, zabierania że soba itd tylko jakaś opcja blothoot i tyle.Pozostaje chyba tylko kupić radio ,ale z tym też nie wiem jak w praktyce,czy sprawdza się z wbudowanym mikrofonem czy tylko z zewnątrznym???
Ori bluetooth jest montowany pod fotelem pasażera.
A skąd takiego bluta dorwać,szpwralen na necie i lipa???
A co z mikrofonem który ma odbierac mój głos???
Edytowane przez Fuksik 23
Co chcesz uzyskać montując radio z mikrofonem ???
Chcę uzyskac zestaw głośnomówiący?A najlepiej jak by zostało radio fabryczne,chyba że nie ma takiej możliwości,to trudno trzeba będzie montować inne radyjko.
Fido wyżej podał Ci link. Zapoznałeś się z jego zawartością?
Tak zapomniałem się nawet dzięki temu już wiem że te krateczki na podsufitce to mikrofon?ale następnym krokiem jest zakodowanie instalacji za pomocą oprogramowania VAG-Com.? Edytowane przez Fuksik 23
Kratka kratką, nie oznacza że jest tam owy mikrofon.
Nie miałeś ori zestawu Bluetooth to go tam na 100% nie ma, więc co ci po kodowaniu ???
Chodzi o to że nie mam fabrycznego blothoota,dlatego chciałem radio z blothootem jako zestaw glosnomowiacy i pytalem czy ktoś używał takiego radia z wbudowanym mikrofonem? Zaproponowano mi dołączenie fabrycznego bluta ,ale jak to jest możliwe skoro trzeba go zakodować programem ?chyba trzeba mieć radio 2din a ja go nie mam.
Trzeba chyba mieć nawigacje RNS-E,
Kabel i oprogramowanie VAG-Com
Poza ty sam moduł kosztuje około 150euro co jest jakaś masakra.Za taki hajs napewno można kupić w miarę dobre radio i minimum roboty wyonac.
bardziej chodziło mi o to czy ktoś używał radia na bluta z wbudowanym mikrofonem??????
Nie trzeba 2DIN i RNS. Wystarczy pospolity Concert 2. Podstawowy moduł znajdziesz dużo taniej w Polsce.
