sebhend Opublikowano 28 Grudnia 2008 Opublikowano 28 Grudnia 2008 Witam. Przy niskich temperaturach podczas pierwszego rozruchu zapalaja mi sie kontrolki. Jest sygnał dzwiękowy napis " bremse" roaz zapalone sa kontrolki -hamulca recznego - abs - esp ( zrobiłem zdjęcie ale niewiem jak je tu umieścic). W kazdym razie problem ten jest jednorazowy i tylko pojawia się przy pierwszym zapalaniu silnika. Nastepne zapalnie jest bez kontrolek. Miał juz ktos taki problem? Może czujniki zamarzaja i daja błedne wskazania. Bo i abs działa i ESP.
Yaqb Opublikowano 29 Grudnia 2008 Opublikowano 29 Grudnia 2008 Sprawdz poziom plynu hamulcowego, jak jest oki to moze faktycznie jakis czujnik nawala a wtedy vag i wszystko bedzie jasne. i tu jeszcze podobny watek http://www.a4-klub.pl/smf/all_b5_bremse_licht-t54556.0.html
