Felgi do a4 b5 Avant
po pierwsze: quattro czy ośka
po drugie: jaka szerokość felgi?
zawias nie ma znaczenia który masz (o ile jest fabryczny, a nie gwint czy airride ;)
Edytowane przez wojtek_lbn
7.5"
ośka
Z tyłu siądzie bez problemu, z przodu felga się zmieści, ale opona prawdopodobnie będzie na równo z błotnikiem albo ciut poza nawet- tak na styk jest u mnie przy 8" ET35, a zewnętrzne ranty felg w tych Twoich będą w praktycznie tym samym miejscu względem nadkola co u mnie.
Dziękuje za odpowiedź
nic nie obciera czy jest zagrożenie że dobije do błotnika lub będzie tarło nadkole przy skręcie ?
lub zapytam inaczej :)... założyłbyś jeszcze raz takie felgi gdybyś miał wybór ?
Nie ma szans żeby coś zaczepiło albo tarło, a jedyne co może bym zweryfikował to dobór opony do felgi ;)
