A4 B5 AFN rozpiska pinów 26 pin
Witam serdecznie mam taki problem a m.in kupiłem niedawno a4 i od poczatku mialem problemy z licznikiem auto jest z 1997 r jest zamontowany licznik z roku 2001 gość od którego go kupiłem mówil ze trzeba dokonczyc montaz kabli (stary licznik mam) ale widze ze jest z tym troche zabawy bo tym co mam załozony z 2001 r nie działa obrotomierz nie ma lampki od akumulatora jak wyłącze światła na odpalonym aucie to słysze głośne bzyczenie przekaznika nr 381 jak światła są włączone to tego bzyczenia nie ma i nie działa mi wskaznik temperatury tzn czy auto zimne czy cieple podnosi sie troche ponad 60 stopni i jak włącze swiatla na zgaszonym silniku to widze ze wskazowka sie delikatnie podnosi. Na internecie znalazłem rozpiske jak podłączyc licznik z 2 liftu do przedlifta , ale najpierw chciałbym uruchomic ten stary licznik zeby potem zacząc to wszystko od nowa. Jesli ktos by miał jakies zdjecia kostek 26 pinowych zółtej i niebieskiej to byłbym wdzięczny lub jakes zdjecia który kabel do któego pinu podłączyc dodam ze auto nie ma fisa w starych zegarach był tyko czujnik temperatury zewnetrznej Pozdrawiam
  • 4 tygodnie później...
kolego daj link do rozpiski ja musze poprawic wskaznik otwierania drzwi na fisie
Przeczytaj to -->https://www.dropbox.com/s/vx50nzm250gm8rv/Audi_A4_wymiana_licznika_95_na_00%281%29.doc?dl=0a wszystko stanie się jasne ;)
