A4 B8 RS QUATTRO S LINE EXTERIEUR MMI 3G+ HEBLE S4
Tylko czy nie będzie tarło przy et 33 ?
Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka
Skoro jest ok to jest ok każde 0.5j to tak jakby 5et wiecej co do felgi
Głupoty piszesz. 0,5Cala to ok 12mm
Masz racje sory tylko mi chodzilo o to że każde 0.5j tobw granicach 5 et a nie 12mm szerokości względem całej felgi
Dlatego Ci tłumaczę że nie masz racji bo 0,5J to ok +/- 12 do ET a nie 5
ok 12mm średnicy czyli 6mm więcej od wewnątrz i 6mm więcej na zewnątrz felgi, a et podaje się względem zewętrznej strony więc ma racje
Dokładnie tak 12mm a teraz panie i tak dalej nie wiem czy wejdzie. To podaje okolice mm które spowodują wysuniecie się felgi na zewnątrz. O ile sie nie myle to najbardziej istotna informacja.
Tak tylko że to 12mm nigdy nie rozkłada się 50/50
będzie
et 35 max przy 8j ale sprawdzę
Dzięki koledzy za pomoc
A wydech mam aktywny poprzez sterowania z pilota a nie z mmi
Czyli na 19 et max 35 ?
Daj do siebie numer to ci wszystko opowiem
Jak by Ktos miał rotory oryginalne 19 nA sprzedaz to pisac chętnie kupie
napisz na pw co i gdzie jak ci nie przeszkadza
Przy 8J max ET 35 ? jak przy 8.5J ET 29 wchodzi bez problemu.
Kolego napiszesz jakie odczucia po wywaleniu dpf'a??
Kopci przy tym programie? bo w sumie 217km z caha to już trochę koks
Bez dpf'a pali faktycznie mniej czy te opowieści można schować między bajki?
Powiem tak odczucia co do mocy są fajne troszkę puści dymka ale jak mu się da powyżej 4.5 tys obrotów
Wyciolem dpf bo już był cały zarabany
A przy spokojnej jeździe pali 9 l
A przy zapierdzielaniu nawet 13 l
Tak komputer pokazuje
Ja mam ciężką nogę lubię pozapierdzielac xd
Jakie były objawy zawalenia filtra i przy jakim przebiegu to nastąpiło?
Jam mam parametr Oil ASH, czyli popiół na poziomie 160 ml. Zatem filtr teoretycznie powinien jeszcze normalnie działać, a wypala się przy zimowej aurze bardzo często.
Jak się robi mocny program to trzeba dpf wywalić
A objawy były spiralę się zapalaly
Był mulowaty nie miał fajnego dźwięku wydechu
Ogółem dpf to zabójstwo dla silnika
A ty masz dpfa ?
U mnie ten filtr wypalal się co chwilę więc postanowiłem go wyciąć i zrobić downpipe
Tak, jeszcze siedzi DPF.
To go wytnij zobaczysz że auto odzyje xd
Koledzy poszukuje felg ori rotor 19 et 43 ktoś coś
Jestem w stanie dać od 6 tys. Do 7 tys.
Nie rozumiem to dpf blokuje w jakiś sposób moc auta? Czy są problemy później na stacji diagnostycznej gdy trzeba zrobić przegląd raz w roku?
Tak blokuje
Dla mnie nie ma problemu na stacji diagnostycznej bo nie widać czy jest dpf czy wycięty
Ale przecież większość programuje auto na ponad 200km (mówię o CAHA) i mają dpfy :)
Przy tych mocach nie ma potrzeby wycinać, a rzadko kiedy się robi więcej, bo sprzęgło blokuje.
