DarekL Opublikowano 14 Grudnia 2016 Opublikowano 14 Grudnia 2016 Witam.Mam audi a4 z 1995 1.9tdi.Zakupiłem go w sierpniu więc ogrzewanie było nie potrzebne.Teraz okazuje się że leci ledwie letnie przy temp.90 stopni.wmieniony jest już termostat i nagrzewnica.Nadal letnie.Proszę o podpowiedź co to jeszcze może być.
OLIVER Opublikowano 14 Grudnia 2016 Opublikowano 14 Grudnia 2016 A czy sprawdzałeś czy nie jest zapowietrzona nagrzewnica?jakie węże są idące do nagrzewnicy gorące obydwa?Obawiam się że może być niedrożna nagrzewnica ale to dopiero trzeba sprawdzić
DarekL Opublikowano 14 Grudnia 2016 Autor Opublikowano 14 Grudnia 2016 A czy sprawdzałeś czy nie jest zapowietrzona nagrzewnica?jakie węże są idące do nagrzewnicy gorące obydwa?Obawiam się że może być niedrożna nagrzewnica ale to dopiero trzeba sprawdzić Nagrzewnica założona jest nowa Nagrzewnica i termostat są nowe
kamil642 Opublikowano 14 Grudnia 2016 Opublikowano 14 Grudnia 2016 jezli jest nowa nagrzewnica to tylko sprawdzic drożnośc przewodow i obieg płynu w w silniku być może wirnik pompy sie oberwał hmmm :/
karaluch8 Opublikowano 14 Grudnia 2016 Opublikowano 14 Grudnia 2016 jezli jest nowa nagrzewnica to tylko sprawdzic drożnośc przewodow i obieg płynu w w silniku być może wirnik pompy sie oberwał hmmm :/ Ta, to by się silnik grzał. Błędy klimatronika odczytaj. Prawdopodobnie klapa ciepło/zimno leży i kwiczy z zepsucia się.
Alfi Opublikowano 15 Grudnia 2016 Opublikowano 15 Grudnia 2016 Sprawdź węże idące do nagrzewnicy czy są ciepłe. Jeśli tak to pozostaje rzeczywiście klapa.
piko-miko Opublikowano 21 Grudnia 2016 Opublikowano 21 Grudnia 2016 Sprawdź węże idące do nagrzewnicy czy są ciepłe. Jeśli tak to pozostaje rzeczywiście klapa. Witam .podepnę się pod temat,u mnie węże gorące leci ledwo ciepłe,na postoju w obiegu węwnętrznym też letnie jak i w czasie jazdy bez obiegu wew.gdzie szukac przyczyny w klapie? jeśli tak to proszę o wskazanie która to lub może przez fakt że z kratek leci mi skruszona gąpka z którejś klapy może ona przytkała żeberka od zewnętrznej strony,choć dmucha ok.nie wiem od czego zacząć .
DarekL Opublikowano 6 Stycznia 2017 Autor Opublikowano 6 Stycznia 2017 Wymieniony już termostat,nagrzewnica i pompa,nadal bez zmian.Podczas jazdy dochodzi do 90 stopni na postoju spada.Nikt nie wie co jest grane
karaluch8 Opublikowano 7 Stycznia 2017 Opublikowano 7 Stycznia 2017 Wymieniony już termostat,nagrzewnica i pompa,nadal bez zmian.Podczas jazdy dochodzi do 90 stopni na postoju spada.Nikt nie wie co jest grane Napisałem że klapa zimno/ciepło silniczek nie chodzi. A ty że nikt nie wie co jest grane. Podepnij vaga i sprawdz błędy. Zrób output testy, i testuj...
Wafel1 Opublikowano 8 Stycznia 2017 Opublikowano 8 Stycznia 2017 (edytowane) Sprawdź silniczek odpowiedzialny za regulacje temperatury (są dwa jak by nad nogami pasażera po lewej stronie. Z cięgnami niebieskimi od regulacji nawiewu nogi/środek/szyba i drugi z cięgnami czerwonymi od regulacji temperatury). Jak zmieniasz temperaturę na panelu klimatyzacji, to równocześnie powinien pracować silniczek. Edytowane 8 Stycznia 2017 przez Wafel1
