Nie odpala, nie zapalają się kontrolki
Witam. Jakiś czas temu pojawił się problem z Audi. Po przekręceniu kluczyka nie palą się żadne kontrolki. Rozrusznik kręci ale nie odpala, nawiew, światła, kierunki wszystko działa. Po kilku godzinach wszystko wraca do normy. Wymieniłem już kostkę stacyjki później podmieniłem na inną i dalej jest to samo. Z góry dzięki za pomoc.
Kostki od licznika sprawdzone?
Wysłane z mojego SM-J500FN przy użyciu Tapatalka
Mechanik jak sprawdzał to mówił że wszystkie przewody i kostki są całe. Był podmieniany licznik to przez 3 dni nie bylo problemu.
skoro na podmnienionym liczniku było ok to masz odpowiedź. Kup nowy licznik i po problemie. Rezaj od razu fis :D
Ale na innym liczniku to samo się dzieje.
jaką kostkę stacyjki zakładałeś ? ori czy zamiennik ?
Kostka valeo
ja bym jednak wymienił na ori nawet uzywana w celu sprawdzenia z zamiennikami, kostkami czujnikami wiecznie były problemy.
Teraz siedzi kostka oryginalna. Wczoraj audi jezdzila a teraz znowu nie pali. Jak kontrolki sie nie swiecą to nie działają też elektryczne szyby.
Edytowane przez pawel.
a sprawdzałeś napięcie na aku przy wyłączonym zapłonie i podczas rozruchu?
Być może akumulator nie trzyma napięcia i podczas próby rozruchu spada poniżej wymaganego poziomu aby zasilić komputer - dlatego auto kręci ale nie odpala. Chociaż w tej sytuacji kontrolki powinny się zapalać. W każdym bądź razie nie zaszkodzi sprawdzić.
Co do kostki stacyjki to zwróć uwagę jaką miałeś w aucie a jaką założyłeś - były 2 rodzaje:
1 przekręcane na 2 razy
2. przekręcana na 3 razy
Edytowane przez tomekch973
Nie ale rozrusznik dobrze kręci. Jutro sprawdze. Kostke mechanik wsadził oryginalną z audi a4.
Nie ale rozrusznik dobrze kręci. Juto sprawdze.
widziałem przypadki że kręcił jak szalony a nie odpalał, zapieliśmy kable rozruchowe i odpalił od strzała
W drugim aucie mam nowy akumulator to jutro podmienie i dam znać czy działa.
nie wiem czy dobrze zrozumiałeś ale pisałem ze w modelu a4 b5 występowały 2 rodzaje kostek różniły się tym że w 1 przypadku jedno przekręcenie kluczyka uruchamiało kontrolki, radio, itd a drugie rozrusznik. Natomiast w drugim przypadku - 1 przekręcenie - radio, 2 przekręcenie - licznik, 3 przekręcenie - rozrusznik.
daj koniecznie bo aż ciekawi co jest przyczyna :]
Kostke mam przekręcaną na 3 razy. Akumulatora nie podmieniłem bo teraz odpala.
Problem rozwiązany. Zostały jakieś pozostałości alarmu, który ktoś kiedyś odłączył i nie zrobił tego tak jak trzeba.
