Problem z połączeniem do 16 - Steering Wheel
Witam,
Mam problem z połączeniem się z grupą 16- Steering Wheel i nie wiem co może być tego przyczyną.
Próbowałem na dwóch kablach Niebieski KKL oraz CCY VAG KKL. Programy używane:
- VAG-COM Release 311-2 - łączy z audi, Engine - łączy, ABS - łączy, Steering Wheel - nie łączy
- VCDS Lite 1.2 PL - łączy z audi, Engine - łączy, ABS - łączy, Steering Wheel - nie łączy
- VCDS Release 16.8 - nie łączy z audi
- VCDS Release 11.11 - nie łączy z audi
Moje pytanie dlaczego nie łączy w grupie [16] - Steering Wheel oraz dlaczego na innych programach również nie łączy z samochodem?
Po wykryciu kabla w Windows 10 - zmieniałem w ustawieniach na port COM [1-4] ale również to nie pomagało.
Pozdrawiam i proszę o wskazówki
Ale co usiłujesz zrobić ? Masz kierownicę multifunkcyjną ? Nie wspomnę że te cudeńka nie mają can-a więc sobie odpuść. A potrafią z dymem pół auta puścić.
Edytowane przez kaczorvw
Wymieniłem kieownice z B6 bez MF na B8 z MF + moduł Q + Tempomat. Chciałem zakodować wszystko jednak udało mi się jedynie ABS i tempomat. Wiesz może jaki kabel daje gwarancje że bd wszystko obsługiwał?
Z Chinolami jest loteria. Za 30 zł zrobisz wszystko a za 200 zł wejdziesz w podstawowe rzeczy
Kabel jest dobry jak wejdziesz w czujniki nawigację BT
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Ja mam vcdsa from chine i łączy prawie wszystko. Jeśli nie masz kogoś pod ręką z forum lub znajomych to może być lipa.
Wysłane z mojego C6903 przy użyciu Tapatalka
zwykły kabel od Viakena wystarczy, połączysz się bez problemu...czy to programem 311 czy vcds lite
