Kod błędu 17765 zwarcie do masy
Witam.
Mam problem z Audi A4 B6 1.8T (163KM) PB/LPG. Od jakiegoś czasu często samochód zaczyna palić na 3 gary tj. szarpie, brak mocy i miga kontrolka CHECK ENGINE. Podłączyłem pod kompa okazało się, że jest błąd 17765 - Cewka zapłonowa, wzmacniacz, cylinder 1 - zwarcie do masy. Wymieniłem cewkę zapłonową, bo myślałem, że może ona powoduje taką przypadłość. Po przejechaniu kilku dziesięciu kilometrów objawy te same, błąd ten sam, z ciekawości otwarłem maskę i sprawdziłem jakość przewodów i tu jest własnie problem. Z kabli zeszła warstwa tego plastiku izolującego, a po wygięciu wtyczki kabelki i wraz z ich izolacją zaczynają pękać i tam pewnie robi się zwarcie do masy. Moje pytanie czy jest możliwość wymiany tych kabli? Czy trzeba wymieniać całą wiązkę silnika? Można samemu jakoś przepuścić taką wiązkę jeśli kupno jest niemożliwe?
Pozdrawiam Kosowsky1990
