Brak przycisku MENU
Witam
Czy da się wejść w ustawienie FIS`u jeśli nie ma się przycisku MENU? Dodam ze mam navi w fis. Chodzi mi o to czy da się do robić np. ogrzewanie postojowe i wentylacje. Przez brak przycisku MENU nie wiem jak wejść w te ustawienia. Z góry dzięki za odp.
Da się. Można wykorzystać jeden z guzików na panelu małej navi, aby działał on jako klawisz "menu". Zakodować i wentylacja będzie śmigać. Do ogrzewania musisz mieć piecyk webasto.
Możesz dolutować mikrostyk do odpowiednich PINów na płytce drukowanej, Montując jak ja w zaślepce.
lub wpiąć się w kabelki od dołu i zostawiając całkiem z boku.
Tak to wygląda u mnie.
Edytowane przez GreGoriO
Jaka jest szansa, że dorobione webasto też się będzie uruchamiać z tego timera? Też mam navi w zegarach i brak przycisku menu.
Edytowane przez HatefulEvil
Koledzy mam pytanko mam kolorowy licznik dolozylem panel nawi w konsoli podpiolem do zegarow i niesmiga nic,czy jest taka mozliwosc ze zegary niemaja tej opcji,bo zalezy mi tzw.przewietrzaniu wnętrza
Podpiąłeś zgodnie ze schematem?
Żeby działało przewietrzanie musisz zakodować.
Żeby mieć MENU, trzeba wejść podając masę na PIN 1 panela NAVI.
ROBISZ tak?
Jeśli webasto zadowane to powinno je być widać w menu na zegarach.
Dorabaiane webasto bez ori sterownika raczej nie odpalisz z fisa
No jak doczytałem, że jest osobny sterownik to się domyśliłem - myślałem, że może klimatronik tym steruje. Teraz to się zastanawiam jak je wgl odpalić, bo się zj*bało g&wno xD
