przepuszczające hamulce
siema, wymienialem ostatnio wężyki elastyczne z przodu od hamulców, prawa strona ciężko szła, musialem od zacisku hamulcowego odkręcić tą miedzianą rurkę zeby odkręcić od niej wężyk, przed tym odkręciłem drugi koniec wężyka od układu który zaślepiłem zeby nie leciał płyn. Wszystko skręciłem, odpowietrzałem, nie mogłem odpowietrzyć, szło powietrze, ppiana, ok, droga strona zrobiona wszystko w porządku, przed wymiana samochod hamował normalnie, bez problemów a teraz hamulec wpada w podloge jest miekki, dziś odpowietrzałem wszystkie hamulce zaczynająć PT'LT'PP'LP, no i wszędzie wyszło powietrze, ale prawy przód dalej pęcherzyki, wylałem 2 opakowania płynu hamulcowego i nic, ktoś jakieś pomysły? :/
może zapowietrzyłeś pompe abs
lub jest gdzieś jakaś nieszczelność
a jak ją odpowietrzyć? nie wiem co z ta nieszczelnością, z prawej strony w wężyku leci aż piana, nie mam pojęcia, wężyki nowe, czy gdyby było nieeszczelne nie powinien uciekac płyn podczas np nacisniecia hamulca gdy wytworzy sie cisnienie?
Tu masz procedure odpowietrzenia abs :
Wszystkie koła odciążone w powietrzu a potem podpinasz vag i lecisz :
[Wybór]
[03-ABS/hamulce]
[Nastawy podst. - 04]
Grupa "002"
[idź!]
W tym momencie pompa systemu ABS powinna uruchomić się na ok. 10 sekund. Odgłosy uruchomionej pompy powinny być dobrze słyszalne.
[Gotowe, powrót]
Zacznij odpowietrzyć pompę abs a potem szukaj dalej co może być nie tak .
[Wybór]
[03-ABS/hamulce]
Grupa "002"
[idź!]
[Gotowe, powrót]
a co z odpowietrznikami? nic nei odkrecac?
Nic nie odkręcasz . Tylko to co ci napisałem powietrze z niej poleci do zbiorniczka .
problem jak coś rozwiązany, wystarczyło podłączyć pod komputer, otworzyć pompę ABS, na odpalonym silniku wszystko i odkręcać po kolei odpowietrzniki , samo sie odpowietrzyło bez pompowania w pedał :)
Pamiętajcie, że poniżej pompy abs, i pompy hamulcowej, nie ma takiego czegoś jak zapowietrzanie się. Tam panuje takie ciśnienie, że wam wysadzi płyn hamulcowy, i prędzej to zauważycie. Jak zaciągnięcie powietrza.
