Wibracje z okolic alternatora
Witam. Silnik 1.9 tdi awx po rozgrzaniu wydobywa się rezonans spod maski, tylko na biegu jałowym. Z początku myślałem, że to niedokręcona obudowa ale jednak nie, dźwięk dobiega Z okolic obudowy silnika i okolic alternatora. Znika po przegazowaniu lub podniesieniu obrotów. Co to może być? Zero błędów w komputerze, silnik pracuje równo, pd w normie. Czy może być to np. Sprzęgło altka? Po zgaszeniu silnika ten wiatraczek w alternatorze zatrzymuje się od razu a chyba powinien się jeszcze któtką chwilę kręcić.
Sprzęgło łatwo można sprawdzić, jak stoi to do wymiany.
No ok, a w jaki sposób mogę to sprawdzić na parkingu pod domem?
Ściągnąć pasek i pokręcić za sprzęgiełko.
Na zgaszonym silniku wsadzić palec w obudowe alternatora i próbować obrócić za wentylator wirnika - jedną strone musi sie dać obrócić.
Mozna i bez sciagania paska.... wystarczy płaski srubokręt i miedzy zeberkami alternatora widac te łopatki do chłodzenia.... wystarczy srubokretem sprobowac ruszyc w lewo (powinno sie przekrecic) wtedy ok, a jezeli bedzie sztywne w obydwu kierunkach do wymiany sprzegiełko
Jutro sprawdzę, dzięki wielke :)
Ok, sprawdzone, włożyłem śrubokręt między żeberka alternatora, i tego wentylatora nie dało rady przekręcić, ani w lewo, ani w prawo. Auto idzie na wymianę oleju i filtrów to przy okazji wleci nowe sprzęgło altka.
