[B5 1Z] Prośba o analizę logów
Gość xxxxx
Jest niedoladowanie...
Do sprawdzenia - wszystkie wezyki ukladu podcisnienia - najlepiej przedmuchac sprezonym powietrzem... oraz stan zaworu upustowego - wyglada jakby sie niedomykał.
Mozna sie podeprzec tym tematem :
http://www.a4-klub.pl/smf/b5_1z_doprowadzenia_cisnienia_doladowania_do_normy-t30627.0.html
Pozdr
No to zostala Ci jeszcze jedna rzecz z mojego poprzedniego posta... :wink4:
Dodatkowo sprawdzilbym dokladnie szczelnosc dolotu...
Powodzenia...
lepiej .. ale chyba za bardzo kreciles srubka :naughty: ...
zobacz na wysterowanie zaworka n75 .... jest na maksa przy wyzszych obrotach .... a to nie dobrze ...
dzięki spanky :hi:
mam mieszane uczucia co do kręcenia "śrubką"
podaję jeszcze logi, które robiłem koledze xxxxx - po lewej o półtora obrotu mniej wkręcone cięgno, po prawej o jeden obrót
zauważcie, że w logach po prawej cięgno było o pól obrotu więcej skrócone, a doładowanie jest mniejsze... :mysli:
co sugerujecie?
Jest OK... :)
nie jest ok, bo zobacz ile czau trzeba, żeby dobić od 1500 do 4500 rpm... :kwasny:
słaba dynamika
pompa wtryskowa podcieka, może tu leży problem, już sam zgłupiałem
a może sprzęgło się kończy, wysoko już bierze hmmm
moje AHU potrzebuje 15s a 1z to prawie to samo
Jest OK... :)
słaba dynamika
moze i pompa,moze wtryski ... najpierw uszczelnij pompe ...
Jest OK... :)
słaba dynamika
no i zobaczylibyśmy 013 :wink4:
oczywiście jak pokażesz :gwizdanie:
013 jest ok dlatego nie wklejalem... 0,40 0,28
mam taki problemik że raz odpala spoko nawet po najgorszej nocy tak jak dzisiaj -13 i odpalil za raz... przejechalem z 10km, zgasilem chcialem jeszcze raz odpalic i pupa... gdzies za 3 przekreceniem kluczyka odpalil jakby paliwo nie dochodzilo musze pompowac pedalem gazu bo inaczej to by chyba nie odpalil, jak myslicie czy to pompa siada, regeneracja czy uszczelnienie tylko? bo pali też z 8litrow jak nie wiecej :P:D na podstawie tych logow da sie cos stwierdzic, czy jeszcze jakies mozna zrobic by sprawdzic pompe?? :kwasny:
aha... kąt wtrysku byl 30-34, po zmianie przy 90stopniach: 57-61.
