Jaki Olej do skrzyni multitronic a4 b7 BDG 2.5Tdi
Wie ktos moze jaki olej spelnil by swoja funkcje?
Olej automatycznej skrzyni biegów
Multitronic 01J, Nowe wypełnienie
7,50
Multitronic 01J, Ilość do zmiany
5,00
zalecane przez producenta 4.50 - 5,00 litrów
Specyfikacja oleju automatycznej skrzyni biegów
Multitronic 01J
G 052 180 A2
Olej oryginalny
  • 3 lata później...
7,50
5,00
Multitronic 01J
G 052 180 A2
Olej oryginalny
Pytanie mam odnośnie ilości oleju .. Czy jeśli chce spuścić oliwe otworzyc dekiel wymontować sterownik a potem wszszystko spowrotem złożyć . to jest to pełne napełnienie 7l czy takie jak przy wymianie 4,5-5L...
metodycznie coś mi podpowiada żeby poprostu sprawdzić ile sie zlało i tyle samo dolać .. oczywiście z zachowaniem przelewu.
4 godziny temu, Marianset napisał:
1. ... to jest to pełne napełnienie 7l czy takie jak przy wymianie 4,5-5L...
2. metodycznie coś mi podpowiada żeby poprostu sprawdzić ile sie zlało i tyle samo dolać .. oczywiście z zachowaniem przelewu.
1. wymiana dynamiczna wtedy wszystko i będzie potrzebne 7 litrów płynu lub ciut więcej, przy statycznej mniejsza ilość.
2. to skuteczny sposób na kontrolę ilości przy wielu płynach eksploatacyjnych o ile nie mamy wycieków czy ubytków przez odparowanie/ spalenie.
Spuszczenie oleju i wymiana sterownika to powinno sie w tych 5 l zmieścić
Minimum 6
