Szyba nie wchodzi w uchwyty po wymianie slizgów
Witam.
Ostatnio wymieniałem slizgi przedniej szyby (pasazera, elektryka)
Zamontowałem je, jednak niestety szyba nie wchodzi w uchwyty tak jak powinna.
Przedni uchwyt jest ok, ale w tylni niestety nie wchodzi.
Nie wiem jaka jest przyczyna, próbowałem na wszystkie sposoby.
Dodaje zdj, gdzie pokazałem o co mi chodzi.
Ma ktoś jakiś pomysł?
Dodam ze te tulejki które sa na lince, są na swoich miejscach, w tych biiałych plastikach (ślizgach) wsadzone..
19632459.jpg?1482519306
może głupie pytanie ale czy rozkręcałeś te "łapki" ?
Nie, one są na sztywno. Jedynie poluzowalem śruby aby wysunąć szybę, ale ten element jest nieruchomy góra/dół. Jedynie właśnie się rozluźnia by wyjąć/włożyć szybę.
właśnie o to mi chodziło
a przypadkiem te uchwyty nie są inne przód/tył ?
Nie, sprawdziłem i są takie same. Dziś złożyłem boczek, uchwyt łapie szybę jakieś pół cm. I niby wszystko działa dobrze, otwiera zamyka, tylko nie otwiera się cała , lecz parę cm przed końcem się zatrzymuje inie idzie niżej.
chyba założyłeś tylni ślizg z lewej strony, dla pewności sprawdzę bo mam w schowku komplet na prawą stronę
Ok, szyba juz się otwiera, po prostu cięgło od klamki ja blokowalo, i w sumie na razie chodzi wszystko dobrze. Zobaczymy jak długo podziała na tym ledwo zlapanym uchwycie.
Będę bardzo wdzięczny za info czy to do lewej strony
będę zmieniał właśnie prawą stronę, tylko chyba dopiero wiosną, więc jak coś to się przypomnij
