[B5 AJL] Produkty Samco
Gość grzesiekA4
jak najbardziej polecana firma
Gość grzesiekA4
a jak zaloze te dawa produkty to cos mi to pomoze czy tylko bedzie ladnie wygladalo...?
jesli masz walniete stare to pomoze i przy podnoszeniu mocy uzywaja tego tunnerzy
a tak zeby ładnie wygladało pod maska
co do produktu Forge to Anglicy twierdzą, że ze względu na konstrukcje może ten dolot dać trochę koni.
co do zestawu Samco to ładnie wygląda i przetrwa pewnie dłużej niż auto- (przynajmniej w przypadku Renault 5 tak się dzieje ;) )
Pierwszy link jest to TIP ale nie do A4 co nie zmiania faktu, że faktycznie sam TIP forga miałem u siebie potem miał fo the.wolf i w każdym aucie dawał po 7KM więcej i kilkanaście niutków. W mojej opinii warto go kupić.
Jeżeli chodzi o 2 link i zestaw tych przewodów to nie ma żadnego sensu tego zakładać. Odpuść.
