[B5 AFN] Dmuchawa powietrza
Witam wszystkich
Mam pytanie,ostatnio zauwazyłem ze jak ustawiam nawiew powietrza ciepłego lub zimnego na pozycje nawiewu na srodku czyli na wloty boczne i srodkowe to we wlotach z lewej strony i na srodku jest podawane z dmuchawy wiecej powietrza niz ze strony pasazera(prawej).Mam klime normalna nie dwustrefowa i czy to normalne(roznica wdmuchiwanego powietrza z lewej i prawej przy tym samym ustawieniu) czy moge juz rozbierac deske i sie do tego dobierac aby to sprawdzic. Dziekuje za pomoc pozdrawiam ..
sprawdz czy kratka nadmuchu z prawej strony działa normalnie tj. czy przegroda sie do konca zamyka i otwiera. moze chodzi tylko o to ze nie jest otwarta do konca.
u mnie tez tak ejst ale wydaje m isie ze tak ma byc. Auto najpeirw steruje na szybe *leci jak gupie) potem szyba i dół a potem delikatnie w kratki przednie i dół i góre. Od strony kierowcy leci wiecej pwoeitrza do czasu osiągnięcia zadanej temp.
