WYSKUN 16 Opublikowano 28 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2016 (edytowane) Panowie, ktoś mi kiedyś powiedział, że w 1.8t avj na VCSD nie ma kanału z temperatura oleju. Ale jak wszedłem w blok 134 to było mniej wiecej cos takiego http://fs5.directupload.net/images/151110/vlz757zd.jpg i u mnie było na gorącym silniku " oil temperature 92* " To w końcu jest ten czujnik temp oleju czy nie ma w 1.8t AVJ? Edytowane 28 Grudnia 2016 przez WYSKUN Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiekml 19 Opublikowano 30 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2016 w b6 jest i był od zawsze i w b5 też są,nie wszystkie ale są Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WYSKUN 16 Opublikowano 30 Grudnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2016 Podziękował Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawcioone 1 Opublikowano 4 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2019 Sory że odświeżam, ale nie umie znaleźć fizycznie tego czujnika, a u mnie pokazuje na tym kanale same bzdury. Jakby ktoś mógł nakierować... silnik 1.8t b6 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiekml 19 Opublikowano 4 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2019 w misce olejowej masz sensor g266 odpowiada on za odczyt temperatury oleju oraz info o niskim poziomie oleju. w silniku w 050 jak pamiętam jest odczyt temp. oleju z poziomu vcds Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damian022 0 Opublikowano 7 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2019 Niby jest ale u mnie wiecej jak 50 nie pokazuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 7 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2019 W takim razie masz tylko czujnik poziomu oleju, ten co pokazuje temperaturę jest 'troszkę' droższy. Dla porównania w b5 czujnik poziomu oleju w misce bez czujnika temperatury z SKV kosztuje 100 zł, a czujnik z HELLA, który już ten czujnik temperatury ma, kosztuje 250-400 zł (zależnie od źródła). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
