komarekanen Opublikowano 29 Grudnia 2016 Opublikowano 29 Grudnia 2016 (edytowane) Hej Mam w swojej Audi full fis, który jest jaki jest po nagrzaniu wiadomo. Licznik mam z zegarkiem analogowym (3,6,9,12) wskaźnikiem ładowania akumulatora, temp oleju . Prawdopodobnie półlifta o ile się nie mylę . Moje pytanko to : -Wymiana licznika na wersję z zegarkiem cyfrowym czyli poliftowa, z działającym fisem ( wyjdzie taniej niż wstawienie samego fisa ) - Co muszę mieć? Jakie informacje, narzędzia itp. - Jak wygląda kodowanie immobiliser i czy faktycznie w moim modelu jest w zegarach - Jak ma się sprawa do sygnalizacji na fosie otwartych drzwi? Czy po wymianie takowe info będzie ? Jaki licznik szukać ? Czekam na kilka wskazówek . P.S wiem że na forum jest tego sporo, ale nie ma jasnej procedury po kolei co i jak, i informacje są na tyle rozbieżne że już sam nie wiem w co mam wierzyć . Autko to diesel. Podsumowując, chciałbym wymienić licznik na możliwie najnowszy, z działającym fisem . A może i kontrolka otwartych drzwi. Edytowane 29 Grudnia 2016 przez komarekanen
Fazii Opublikowano 29 Grudnia 2016 Opublikowano 29 Grudnia 2016 (edytowane) Wkładając zegary z cyfrowym zegarkiem musisz przekadke kilku pinów zrobić i dołożyć szarą kostkę. Na forum jest rozpiska pinów. adaptacja immo też cię nie ominie Tu masz info jak zrobić adaptację i dodać sygnalizacje otwartych drzwi https://www.dropbox.com/s/ewq7saahww0oqcb/Zamiana%20p%C3%B3%C5%82%20FIS%20na%20Full-FIS.pdf?dl=0 Ps. Z niezanikającym fisem ciężko znaleźć licznik Szukaj jedynie VDO Edytowane 29 Grudnia 2016 przez Fazii
