A4 B6 TDI gaśnie i szarpie podczas jazdy
habul6
Witam wszystkich użytkowników
mam problem ze swoją audi, mianowicie auto szarpie i gaśnie podczas jazdy, najbardziej odczuwalne na biegu nr 1 i 2 . Podczas jazdy odczuwalne brak mocy na kilka sekund, po czym po chwili moc wraca. Jaka może być przyczyna?
Zaznaczam że auto posiadam od miesiąca i nigdy wcześniej nie narzekałem na auto.
jak posiadasz od miesiąca to ciężko, abyś wcześniej na nie narzekał.
szybko zaczęły się problemy ;)
widzę, że kod silnika AFN - to chyba te bardziej awaryjne.
specjalistą nie jestem ale przydały by się zrobić LOGI
podejrzenie pada na wtryski
nie wiem gdzie ty widzisz AFN ,możesz zdjąć wężyk z egr i zaślepić ,możliwe że coś z nim nie tak ,ale najlepiej zrób logi ,posprawdzaj błędy ,wiele rzeczy może być
:facepalm: zamroczyło mnie
tak jak kolega wyżej, komputer to podstawa. od tego zacznij ;)
Było AFN wcześniej, kolega musiał zmienić :P AVF bardziej awaryjne ? Kolegę habul6 odsyłam do tematu odnośnie kupienia interfejsu do B6 https://a4-klub.pl/index.php?/topic/350881-vag-com-3112-pl-en-vcds-lite-12-informacjeinstalacjaproblemy/page-11#entry4766064 lub dogadania się z kimś i zrobienia diagnostyki komputerowej. Nikt z fusów nie wywróży co tam się dzieje z Twoim autem ;)
Edytowane przez kamil-vag
Tak było AFN, ponieważ zmieniłem auto i zmienił się kod silnika :-)
Diagnostyka była. Wynik słabe ciśnienie na trzecim cylindrze..:-(
Juto zabieram się za wymianę filtra paliwa, może też ma winę, warto najpierw szukać od prostszych rzeczy :-)
czylio nie jest ze mną jeszcze tak źle.
AFN bardziej awaryjne, tak myślę ;)
@habul6
nie wydaje mi się, żeby filtr paliwa miał wpływ na słabe ciśnienie w cylindrze :o
bardziej chyba pompa oleju, ale tak jak pisał kamil vag, nie ma co wróżyć z fusów :P
