Nowy termostat i wywalił kopyto po dwóch miesiącach ? możliwe?
Witam mam problem z brata A4 b5 1.8 Wczoraj wracał ze szkoły i po drodze auto złapało mu temperture 110 stopni i wywaliło płyn bo wysadziło górny przewód przy chłodnicy ale po obserwacji obejma była za słabo dokrecona i przez to go wysadziło bynjmniej tak mi sie wydaje ;) ale co ciekawsze po odpowietrzeniu nawet wąż przy nagrzewnicy ściągałem aby lepiej odpowietrzyc i nic płyn w zbiorniczku sie gotuje temperatura 95/100 stopni a dolny wąż jest totalnie zimny i dół chłodnicy też czyżby termostat sie zaciął ? :kwasny: dwa miechy temu go wyminiałem i było ok
Chciałbym zaczeropnąc waszej opini zanim go wymienie
Pozdro :wink:
ori czy najtańszy ze sklepu ?
wernety czy cos takiego 40 zł dałem
przy nagrzewnicy to jest mały obieg i czy chciał czy nie to płyn ma lecieć,pompa wody jest ok.?
zobacz czy leci ciepłe powietrze z nawiewów jak nie to obcieło pompe
Pompa była wymieniana dobry rok temu ma zrobione może z 20 tyś z nawiewów leci ciepłe powietrze ale tylko ciepłe nie gorące
Na blacie 110c i zimne powietrze ???
Nie, powietrze leci ciepłe z nawiewów temperatura łapie tak około 110c płyn w zbiorniczku sie gotuje przwód dolny zimny przy chłodnicy
Edytowane przez r.kuderawiec
Skoro to zwykłe 1.8 to wyjmij termostat i zobacz co bedzie działo sie bez niego.
No chyba tak zrobie bo nie widze innego wyjścia
