Koło dwumasowe + sprzęgło z AWX do AFN
Witam,
Sugerując się producentem sachs w przypadku zestawu do AFN i AWX zauważyłem, że:
1. Koła dwumasowe są takie same. Czyli przeniosą ten sam moment.
2. Sprzęgło w AFN posiada dodatkowo sprężyny tłumiące drgania co teoretycznie powinno poprawić komfort.
3. Dociski trochę inaczej wyglądają i podejrzewam, że ten od AWX jest bardziej wydajny przez co sprzęgło jest w stanie więcej przenieść.
Wniosek chyba taki, że jedynie sprzęgło AWX(dzięki silniejszemu dociskowi) jest w stanie więcej Nm przenieść.
Zakładając że kupie zestaw sachs/luk z AWX na intercarsie i zamontuje to do AFN to:
1. Wysprzęglik w tym przypadku kupuje z AFN czy AWX ?
2. Łożysko oporowe (z tego co widziałem na zdjęciu to chyba jest w zestawie, jeżeli jest inaczej to proszę o info) zostaje z AWX ?
3. Co jeszcze oprócz wysprzęglika warto wymienić podczas wymiany sprzęgła i koła dumasowego ?
4. Ktoś ma może zamontowane sprzęgło z AWX? Jest jakiś zauważalny spadek komfortu względem sprzęgła AFN ?
1. Wysprzęglik jest ten sam, ale jeśli jest OK, to nie wymieniaj (nie trzeba zrzucać skrzyni).
2. Łożysko jest takie samo i jest w zestawie.
3. Olej w skrzyni, uszczelniacz wału i uszczelniacze półosi.
4. Nie ma żadnej różnicy (jestem ponad rok po takiej zmianie).
Słusznie zauwazyłes ze tarcza w awx nie posiada sprezynek.
Ja po zmianie na awx odczuwałem lekkie buczenie w przedziale ok 2tys.
Uszczelniacza ja bym nie ruszał jak nie cieknie bo narobisz sobie bigosu.
Tak samo z uszczelniaczami półosi i olejem.
Spokojnie olej zmienisz bez zdejmowania skrzyni.
Co dodam to obij tarcze kewlarem na przyszłość...
Swoja droga mam zestaw z awx tj docisk tarcze i łożysko,wsio luka ma nie najechane nawet 30 tys musiałem zwalić i dać sztywne bo dm juz nie dawał rady.
Jak oceniasz zmianę komfortu po zmianie na sztywne koło ? Buczenie w okolicach 2 tys obr. ustało ?
Jest ok
Sztywne nie lubi niskich obrotow.
Tak buczenie end drzenie stalo sie obce.
Minus to drgania sa lekko mocniejsze i auto jest ciut glosniejsze.
Plus to lepsza reakcja na gaz dm tak to przeciaga.
