Czarna świeca i szarpanie
Panowie od dłuższego czasu mam problem, dość męczący :).
Na zimnym silniku ok, nagrzeje się zaczyna szarpać przy wciskaniu pedału gazu, jeśli go wciskam delikatnie szarpanie prawie nie występuje. Błąd na VAGU 561.
Wykręciłem świece, 3 znaczenie się różni od pozostałych. Dodam jeszcze, że strzela w tłumik i jest odczuwalny brak mocy przy przyspieszeniu.
Jakieś 3 miesiące temu wymieniłem cewkę, świece, przewody podmieniłem ale wróciłem do starych bo było to samo.
Przypadłość występuje i na PB i na LPG. Na LPG bardziej odczuwalne szarpanie.
Będę wdzięczny za pomoc :)
http://www.directupload.net/file/d/4591/mlmgmmvg_jpg.htm
Edytowane przez grzesu3
A czemu na 1 elektrodowe?
No jakiś geniusz w sklepie mi polecił :)
Wymienić na 3 elektrodowe?
Przydało by się zacząć od tego, ale takie szarpanie to możliwe, że coś z przepływomierzem jest nie tak. Skoro cewka i reszta rzeczy zmienione to dziwna sprawa, że dalej problemy :D
Problem rozwiązany.  Do wymiany poszła: cewka, świece, przewody.  Koszt 900 zł. Śmiga jak dawniej. :-)
W 1 poście pisałeś, że zmieniłeś cewkę, to na co zmieniłeś skoro nie dała efektu?
Jakie teraz dałeś świece i jaką wsadziłeś cewkę? :)
W pierwszym poście nie wspomniałem cewka była używana. Druga  nowa cewka NGK , świece jednoelektrodowe NGK.
