Passat B5 1.9TDI 90KM nawet nie wiem jak opisać
Witam, mam problem z moim pastuchem, od jakiegoś czasu miałem problemy z zapaleniem go i nie chodzi mi dokładnie o to, że nie grzeją świece bo zimno, czy też nie pali bo nie ma nic w zbiorniku lub też akumulator ma od nowości.
Świece są sprawne, grzeją ładnie od końca, tak jak powinny
Akumulator nówka ma około 2 miesięcy
Bezpieczniki przy kierownicy sprawdzone, wszystkie sprawne
Pompa paliwa również działa (mechanik miał ją na stole)
to samo z Turbiną.
Teraz gdzie jest problem? Otóż to co zauważyłem przez ostatnie 2-3 miesiące jazdy to fakt, że samochód po przejechaniu około 150-200 kilometrów (zawsze jest ponad 150 nigdy mniej niż 200) po prostu nie odpala. Dodam, że nie ma problemu aby zapalić go na plaka (ale wtedy każdy pali) lecz jednak znalazłem coś dzięki czemu odpala od strzała a mianowicie:
Wstaje rano, mróz jak cholera samochód nie pali, podnoszę maskę zdejmuje kleme z akumulatora, podłączam znowu wsiadam i pali od razu. I znowu po przejechaniu 150-200 km musze to powtarzać.
Wiecie może co się z nim dzieje? Zgłaszałem moje pytanie na różnych innych forach no ale nikt nie potrafi mi udzielić odpowiedzi.
Dodam, jeszcze że nie ważne czy przejadę trase 150 km jednym ciągiem czy też będę jeździł ten dystans przez tydzień, on i tak nie odpali gdy na liczniku będzie między 150-200km
A weź tak z ciekawości zrób test , mianowicie jak już przelatasz te 120 kilometrów nie 150 czy więcej ,tylko 120 to zdejmij klemę i załóż i śmigaj dalej ,chodzi o to żeby wybadać czy ten resurs ,pozostanie dalej taki sam ,czy jednak się wydłuży o te minimum 150 .
Chodzi o to ze jak zrobisz 120 i zdejmiesz klemę ,to czy będziesz mógł jeszcze swobodnie zrobić kolejne minimum 150 kilometrów ,czy tylko te 30 do 80 i znowu będzie stop.
Już to sprawdzałem, resetuje sie i ponownie 150-200km moge zrobić
Zobacz sobie dokumentację z "Self-Study-Programme" z opisem silnika 1Z: http://www.haywood-sullivan.com/vanagon/TDI/tdi-technik-eng.pdf
Wg http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=188716Twój AHU różni się od 1Z tłokami i katalizatorem.
Podepnij się komputerem do samochodu i sprawdź wszystkie czujniki oraz pompę wtryskową, jakie wartości odczytuje komputer.
No i zerknij na ustawienie kąta wtrysku, bo to ma duże znaczenie przy odpalaniu silnika: https://www.youtube.com/watch?v=gZWWjPhtl-c
Wersja tekstowa: http://www.ross-tech.com/vag-scope/TDIGraph.html
Edytowane przez uosiek
Samochód z duszą :) Przejechany dystans nie ma związku z usterką, jest to zbieg okoliczności. Niestety w takich przypadkach trzeba go złapać na gorącym uczynku i przejrzeć parametry. Bez VAG się tego nie rozezna, jeżeli odpala z plaka stawiam na uszkodzony lub nie łączący czujnik temperatury.
Pompę wtryskową bym wykluczył, bo po zdjęciu klemy i ponownym założeniu zapala, więc usterka nie jest mechaniczna.
Paliwo się nie cofa czasem ? Spróbuj zaworek zwrotny dać... zobacz czy nie ma powietrza w wężykach...
Odczyt z czujnika temperatury G62 w ECU poprawny ? Pokrywa się z tym w Instruments ?
Kąt wtrysku do sprawdzenia również...
po kolei :)
1. Czujnik G62 wymieniony jakoś we wrześniu
2. samochód miał problemy z powietrzem ale był odpowietrzony jakieś 6 tygodni temu
3. paliwo się nie cofa - przynajmniej tak mówił mechanik
Z ASO ? Czy jakiś zamiennik ? Masz w ogole dostęp do VAG-a, żeby cokolwiek sprawdzić ?
Aktualnie dostępu do VAG nie mam ale postaram się podłączyć jeszcze dziś, czujnik wymieniłem sam nie kupiłem go w ASO, tylko w inter cars.
Czy czujnik może powodować takie problemy?
G62 decyduje o dawce paliwa... Tylko, że jak odpinasz aku to ja nie wiem, czy nie resetujesz za każdym razem błędów... Najlepiej by się było podłączyć wtedy kiedy nie chce odpalić, bez zdejmowania klemy na AKU.
Edytowane przez kamil-vag
Rozumiem, że po zdjęciu klemy kompuer się resetuje i czujnik ponownie pokazuje odpowiednią dawkę? jest szansa, że czujnik który kupiłem był wadliwy?
To wszystko idzie sprawdzić mając dostęp do interfejsu ;) Z fusów ciężko wróżyć... Może być mnóstwo rzeczy, które mają wpływ na odpalanie w TDI...
Niedługo na blacie wyskoczy mi 150km, czy jeżeli zamiast rozłączać akumulator, rozłączę czujnik i podłącze go ponownie to też się zresetuje? tylko że sam czujnik? VAG będę miał jednak dopiero w sobotę więc może w ten sposób sprawdzę czy odpali?
Kup sobie interfejs VAG viakena za 40pln. Jak zdobędziesz oprogramowanie to będziesz mógł robić sobie logi i kody błędów nawet i co 5 sekund o 4:23 rano ;)
Jak chcesz robić takie eksperymenty, to możesz zdjąć wtyczkę z czujnika temperatury G62 i spróbować odpalić...
W takim razie powożę się po mieście :) dam znać później jak wyszło.
Nie zresetuje się błąd, ale ECU będzie widział -35 stopni (nie pamiętam dokładnie wartości, ale bardzo ujemną), co spowoduje że ECU wysteruje pompę zapłon itp na skrajne wartości tak żeby ułatwić rozruch. Silnik powinien trzymać obroty ok 1100-1200.
Silnik masz uruchomić przy wypiętej kostce, nie podłączaj jej, dopiero jak silnik uruchomisz to podepnij.
Edytowane przez mily
Polej pompę chłodną wodą.
a nie ruszałeś map? nie robiłes tuningu??
żadnych tuningów, żadnych map nic z tych rzeczy,
Dodam, że moja teoria 150-200km własnie padła (po 2 tygodniach)
samochód po przejechaniu już 50km nie chciał odpalić, odłączyłem wtyczkę od czujnika G62 ale zamiast go zapalić to spowrotem podłączyłem i nie odpalał nadal, po zdjęciu klem było to samo (nie pomogło a do tej pory pomagało) musiałem ruszyć go na plaka i później już palił normalnie ale od tamtej pory zrobiłem zaledwie 10-15km i odpaliłem go ze 3 razy.
co da polanie pompy chłodną wodą? pompa jest sprawna była sprawdzana przez fachowca.
