AUDILUX Opublikowano 8 Stycznia 2017 Opublikowano 8 Stycznia 2017 Witam tak jak w temacie mam problem po odpaleniu samochodu chodzi rowno na 4 cylindry po okolo 5min zalewa jedna swiece po przegazowaniu dalej chodzi rowno ale tez tylko chwile. gdy przelaczy sie na gaz chodzi na 3 gary prawie caly czas czy moze byc to wina jednego wtrysku? prosze o pomoc
kaczorvw Opublikowano 8 Stycznia 2017 Opublikowano 8 Stycznia 2017 6 dni temu o tym pisałeś - naprawdę nie da się naprawić auta przez forum albo pejsbuka. W Siedlcach z tego co wiem są mechanicy którzy to zdiagnozują. Odpowiedzi na forum to wróżenie z fusów albo szklanej kuli - może 1% użytkowników to ludzie w tym temacie doświadczeni ale uwierz że niechętnie będą się dzielić swoją wiedzą z całym światem. Licząc na fart że ktoś wylosuje prawidłową odpowiedź - powodzenia.
Adrian1727 Opublikowano 8 Stycznia 2017 Opublikowano 8 Stycznia 2017 Sprawdź cewkę zapłonową, kable, błędy na kompie
ayew Opublikowano 9 Stycznia 2017 Opublikowano 9 Stycznia 2017 Wykręć tą świece i sprawdź jak wygląda, sprawdź kable zapłonowe i jeśli posiadasz ADP kopułkę i palec ew cewkę pozostałych.
AUDILUX Opublikowano 9 Stycznia 2017 Autor Opublikowano 9 Stycznia 2017 Posiadam silnik z oznaczeniem ahl jest w nim cewkomodul zadnych bledow na kompie swiece ngk nowe przewody beru tez nowe cewka nowa czujnik polozenia walu oraz walka rowniez cisnienie mierzone na kazdym z cylindrow jest takie same jutro sprawdze jeszcze listwe z wtryskiwaczami moze tam cos nie halo dziekuje za odpowiedzi wszystkim zainteresowanym tym tematem Naprawiac samochod a poradzic sie innych uzytkownikow to jest roznica naprawiac mozna samemu a poradzic sie mozna innych byc moze mial juz ktos ten problem chyba po to jest to forum a i tak apropo tych niby mechanikow w siedlcach od wtryskow nie polecam nikomu
ayew Opublikowano 10 Stycznia 2017 Opublikowano 10 Stycznia 2017 Może być parę przyczyn zalewania. Na próbę odłącz jeszcze wtyczki od sondy lambda i przepływomierza, jak to nie pomoże to odłącz jeszcze wtyczkę od przepustnicy, będziesz go musiał trzymać na obrotach ale sprawdzisz jak chodzi. Ja wymieniałem u mnie jeden wtryskiwacz bo właśnie zalewał świece i nie chodził na ten cylinder ale ty masz gaz i na nim też nie chodzi więc to dziwne.
AUDILUX Opublikowano 10 Stycznia 2017 Autor Opublikowano 10 Stycznia 2017 Po wyjeciu listwy wtryskowej okazalo sie ze jeden z wtryskow jest zalany Po zrobieniu proby jedej leje paliwo temat zamykam przyczyna byl uszkodzony wtrysk
