Test czujników przed zapaleniem
Witam,
Zawsze przy zimnym silniku i po przekręceniu kluczyka FIS robił mi test czujników (tj. olej, hamulce, płyn. itp.) jednak po odpaleniu bratu auta na kablach taka opcja znikła. Przekręcam kluczyk odrazu wyskakuje komunikat OK. Jaka może być przyczyna i jak to jest u was?
Tak ma być.
Test jest tylko po fizycznym naciśnięciu przycisku przy zegarach.
Tak ma być.
tak ale wczesniej mialem inaczej.. przekrecalem kluczyk robil mi test i wtedy komunikat OK.. i podobala mi sie ta opcja teraz tego nie mam
Nie cytuj całości bo to bez sensu.
Nie wiem jak to było zrobione ale ja nie chciałbym, by za każdym przekręceniem kluczyka robił mi test.
Upierdliwe to by było.
ale mi nie robił testu z każdym przekręceniem kluczyka a tylko wtedy gdy silnik był zimny.
No to nie pomogę.
Możliwe że taka opcja jest do zakodowania.
