1.8 - Powracający błąd sondy 16514
Witam.
Panowie co jakiś czas powraca 16514 Sonda lambda obwód (strona 1 czujnik 1) brak osprzętu / nie związany ze sprzętem  - Błąd sporadyczny.
Zdarza się, że obroty delikatnie falują (spadają po czym wychodzą lekko pod 900 i tak 3-4 razy i wracają do normy). Jak mogę się upewnić, że uszkodzona jest sonda ? Nie wiem czy to istotne ale silnik słabo łapie temperaturę. Latem zdarzało się, że przy większych prędkościach temperatura spadała do 70 stopni po czym wracała do 90. I tak kilka razy podczas trasy. Być może to już dotyczy termostatu bądź czujnika temperatury. Termostat był wymieniany jakieś półtora roku temu na gates.
Termostat do sprawdzenia. Jak słabo lapie i spada to raczej to jego wina. Co do sondy to grupa 033 na wolnych na 90st. Blad ten dotyczy najczesciej problemow z okablowaniem sondy i jest sporadyczny.
Edytowane przez zwonko
Mam problem z wygenerowaniem logów. Vag com łączy się z komputerem auta i wykrywa ewentualne błędy. Niestety jeśli chcę zrobić logi to krzyczy alert  "Sorry! This Function Requires VCDS Lite to be Registered And Activated/ Please contact the Author your Distributor for an Activation code". Program aktywowałem zgodnie z instrukcjąCzy jest jakiś inny program którym mógłbym zgrać logi ?
Edytowane przez Gość
Widocznie źle coś aktywowałeś. Alternatywnie Vag-com może być. Ale najlepiej przedzwoń kable sondy zwykłym multimetrem, ruszając nimi.
