GarażKlasyków Opublikowano 19 Stycznia 2017 Opublikowano 19 Stycznia 2017 Witam serdecznie , zakupiłem właśnie konsole 2 din z radiem symphony 2 din , i mam parę pytań , przejrzałem wiele postów i nie znalazłem 100 % odpowiedzi , a w temacie audio jestem totalnym laikiem . Pacjent A4 B5 98 Rok Avant . Fabrycznie nie miał głośników w tylnych drzwiach . Chcę włożyć głośniki w tylne drzwi i podpiąć je pod zewnętrzny wzmacniacz np : Blaupunkt GTA 4 mk 2( moc od 600- 800W ) nie mniej nie więcej i teraz mam pytania : 1) Symphony nie ma wyjść cinch , jak podłączyć radio ze wzmacniaczem ? Wpiąć się wg schematu w dane piny przewodami i potem dorobić do nich cinch ? A skoro tak to poproszę o nazwę tych wejść , czy to jest Line out + i - ? 2) Przednie głośniki 4 szt w drzwiach( 2 małe 2 duże ) będą zasilane z radia , natomiast głośniki w tylnych drzwiach ze wzmacniacza plus subwoofer , czy to ma sens ? 3) W radiu symphony będę musiał uaktywnić VAGiem opcje BOSE ? 4) Jakie dobrać głośniki na tylne drzwi tzn ile Ohm i ile radzili byście wat żeby nic nie popalić ? 5) Jak radzilibyście wprowadzić do radia symphony sygnał AUX ? Poprzez adaptery ? czy podpiąć się pod wejście Line in + i - ? Tematów było sporo , ale nie mogę znaleźć jednoznacznej odpowiedzi na moje pytania , z góry dziękuje !
enczu Opublikowano 19 Stycznia 2017 Opublikowano 19 Stycznia 2017 1) Dokładnie tak jak mówisz 2) Sens jakiś jest, bo zagrają ale myślę, że warto powalczyć i podpiąć pod wzmacniacz, żeby dały z siebie 100% 3) Nie, bo potrzebujesz tylko sygnał. Nie masz bose, nie jest Ci to potrzebne żeby ruszyć wzmak. 4) Lepiej wrzuć do bagażnika subwoofer, będzie to o wiele lepsza opcja niż tylne głośniki. Skoro seryjnie ich nie masz, scena z przodu zrobi lepszą robotę. Nie będziesz miał może super odseparowanego zestawu ale zagra to lepiej w teorii. Nic nie popalisz, chyba, że wzmacniac wrzucisz od głośników creative'a 4) Nie przerabiałem, więc się nie wypowiadam.
misiek95 Opublikowano 19 Stycznia 2017 Opublikowano 19 Stycznia 2017 Są gotowe przejściówki do wyciągnięcia chinch x4 i remote z radia i taką opcję ci polecam. Tylne drzwi zostaw w spokoju. Włóż głośniki do przodu 13cm lub 16, sub do bagażnika i podepnij pod 4 kanałowy wzmacniacz. Jeżeli koniecznie chcesz żeby coś tam z tyłu brzęczało to włóż ori 16 dwudrozne przykrecone do tapicerki i zasil przodem z radiaWysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
GarażKlasyków Opublikowano 20 Stycznia 2017 Autor Opublikowano 20 Stycznia 2017 Dziekuje za odpowiedzi ! Tak wiec mam boczki z miejscem na tylne glosniki , przednie zostana standardowo zasilone radiem natomiast skrzynia basowa wraz z tylnymi glosnikami bedzie podlaczona pod wzmacniacz . Sproboje wyprowadzic cinch ze schematu z radia przewodami zakonczonymi cinchami ;-)
GarażKlasyków Opublikowano 23 Stycznia 2017 Autor Opublikowano 23 Stycznia 2017 Mam problem z radiem symphony 2din , radio nie odtwarza dzwiekow , podswietlenie dziala , rozkodowalem je , rds dziala wyszukuje stacje ale jest zupelna cisza , to samo z kasetami , płyt nie czyta , wyskakuje error , spotkał sie juz ktoś z takim problemem ?
