Czy zakładać gaz ?? 1.8t bfb
Witam
Mam pytanie. Czy opłaca mi się zakładać gaz do samochodu ? Rocznie robie ok 10 tys km. Pokonuje raczej małe dystanse.
Odnosnie gazu mam pytanie, czy podczas spalania gazu spala tez benzyne ?
Po jakim czasie przelacza sie na gaz ? po przekroczeniu 90 stopni ?
I ostatnie pytanie jaką instalacje gazową polecacie - chodzi mi o dobrą, nie oszczędzam na takich rzeczach i kogo polecacie w świętokrzyskim do instalacji, żeby wszystko pochował żeby nie było widać pod maską.
po jakim czasie sie przelacza na gaz ? (przy temp ujemnych i dodatnich)
czy pali tyle samo co benzyny czy wiecej ?
i jaka instalacje polecacie
ja posiadam instalacje gazową w swojej audi od maja zrobiłem do dzisiaj 25tyś km bez zadnych problemow itp ja instalacje załozyłem bardzo dobra koszt 3000zł co juz mi sie dawno instalacja zwróciła teraz bije na :) do butli wchodzi mi 47litrow gazy z czego robie 370-420km zalezy od stylu jazdy
benzyna przełancza mi na gaz po przejechaniu max 3km zima  latem przełancza mi na gaz po 1km max
Edytowane przez Grethic333
a koszty roczne utrzymania takiej instalacji ?
Edytowane przez jary1982
ja posiadam od maja i tylko wymieniam filtry co 10tys km  koszt 50zł wymiany z filtrem :) jak ci założy gaz dobry gazownik a nie Czesio w stodole i dobrze wystroi to niema co się pieprzyc :)
a jaka masz instalacje? ile Cię kosztowała ?
p. martwi mnie to że gaz idzie w góre
2 godziny temu, tomek899 napisał:
Witam
Do tego modelu co masz w opisie to nawet bym się nie zastanawiał tylko od razu wsadzał gaz. Silnik idealny pod LPG.
Podczas jazdy nie spala Ci PB, jedynie gdy odpalisz i jak czekasz aż przełączy na LPG.
Gaz może Ci się przełączyć nawet jak auto złapie 20 stopni ale czy to jest dobre? Lepiej jak gazownik ustawi Ci w granicach 30-40 przełączanie gazu i będzie super.
Artur100g podesłał Ci link gdzie w Twojej okolicy ogarniają temat, słuchaj artura co do gazu bo chłopak ma głowę do tego. :)
kurcze pisałem z brata konta:) ja mam 1.8t, czyli jak ustawi np 35 stopni to po jakim czasie sie przelaczy ?
tak, jakbym zakładał gaz to tam, poczytałem troche
No jak auto stoi przez całą noc w garażu np, pójdziesz odpalisz go rano to przełączy się jak auto złapie 35 stopni czyli gdzieś do 5 min powinno zaskoczyć jak będziesz stał w miejscu i czekał.
W czasie jazdy pewnie z 4 km będziesz musiał przejechać, żeby się gaz włączył ale jak będziesz tak jeździł to musisz się liczyć z tym, że PB będzie szybciej uciekało.
Kurcze 4km to sporo ...
Sprzedaj auto..
No bez przesady...
Gdzies czytałem ze ludziom sie przelacza przy temp + 10 po pokonaniu 400-600 metrow, a przy minuusowych do 1-2 km
U mnie czas przełączania do 1.5km przy ostatnich mrozach, temp. 34 stopnie. Przy +10 coś koło właśnie 600-800m, tylko ja ten dystans pokonuje przez osiedle max 40km/h. Dodam że autko stoi na dworzu
tak to by było dobrze:) poleccie jakies graty - dobre graty do instalacji i ile mam szykować kasiorki
ile Ci pali gazu? tyle samo co benzyny czy wiecej ? aa i na komputerze pokładowym pokazuje spalanie gazu ?
Posiadam zestaw STAG, zapłaciłem 2700zł
sterownik  -  Stag Qbox
wtryski  -  ACW-03
reduktor  -  ACR-O1 czerwony
Butla 53l, wlew pod klapką
Akurat FISa mam biednego i nic na ten temat Ci nie powiem, a spalanie w okolicach 11-12l LPG (zawsze gazu spali więcej o ok 10-20% niż benzynki)
Edytowane przez REddy
Kolego, po takich tekstach, to sądzę, że chyba sam nie wiesz po co chcesz zakładać gaz...
Odpowiedź na Twoje pytania jednak brzmi:
Tak zakładać.
Pali więcej, ale póki wychodzi to taniej niż benzyna to się opłaca. Zwykle ok 10% więcej auto pali gazu niż benzyny.
Gaz musiał by być warty jakieś 90% wartości benzyny, żeby się nie opłacało.
Koszta to 60zł więcej za przegląd i ponad 50zł za wymianę filtrów u gaziarza co najmniej raz na 15 tyś km.
Temperatura przełączania musi być ustawioną z głową: za mało będzie szarpał, za dużo, to skończysz jazdę zanim Ci się przełączy. Przy ustawionych 35 stopniach latem potrafi mi się przełączyć zaraz po zapaleniu, ostatnio przy -20 przejechałem 4km zanim się przełączył. Zwykle trzeba brać pod uwagę jakieś 1-2km , u mnie średnio 1l Pb/100Km . W skali roku 2016 przełożyło mi się to na 600zł za Pb w stosunku do 4200zł za LPG przy przejechanych ok 25tyś km.
Fis pokazuje przybliżone spalanie Pb nawet jak się jeździ na gazie:
Edytowane przez rade
a jakie polecacie wtryski, reduktory itd? bo sterownik to chyba stag Qbox
wtryski  -  ACW-03
Np. taki lub zamiast acw03 Barracuda
