[ALL] Dodatki do ON zimą
jak to jest czy dodajecie do paliwa jezeli temp. nie przekracza -15st cel..
jakieś dodatki ...czy w a4 nie jest to az tak istotne bo niespalony ON wraca do zbiornika już podgrzany???czy mozna ufać ON sprzedawanemu na stacjach? bo podobno jest to ON zimowy lub przejsciowy....
A diesel bez doładowania potrzebuje uszlachetniacza?
Czy na orlenie da sie kupić (potrzebuje na jutro:P).
Po co się dolewa benzyny do TDI?
Ja do mojego TDI zawsze dolewam troszke uszlachetniacza na 20l. gnoju ma wlasciwosci czyszczące oraz ułatwia rozruch zima :wink: ...uszlachetniacz kupisz w markecie , na stacji tez powinien byc...Jesli chodzi o dolewana ben. do TDI to ma ona na celu ulatwienie rozruchu podczas mocnych mrozow :wink: (Ja osobiscie nie stosuje takowego rozwiazania)
Dolewanie benzyny miało sens w starych silnikach i kiedy nie było uszlachetniaczy
Mi ostatnio prowdopodobnie trochę przymarzło co nie co w przewodach czy moze baku nawet (z 5l miałem w baku i to może). No i miałem problemy z rozruchem. Stawiam że to było przyczyną, duże mrozy, świece nowe, a i przy mniejszych mrozach nie bylo az czegos takeigo ale nie beznzyny. Uszlachetniaczy trzeba uzywac moim zdaniem...
Panowie ja proponuje tankowac na sprawdzonych stacjach benzynowych, a napewno nie będzie potrzebne dolewanie żadnych eliksirów. Zeszlej zimy były większe mrozy i nie mialem żadnych problemów. :smile:
Ja osobiście bałbym sie dolać benzyny do ropy i zawsze stosuje dodatek shella czyszący i nic wiecej auto odpala bez problemów a i lepiej chodzi do wlaniu tego specyfiku
a ja leje paliwko tylko na Shellu i nic nie dodaje i śmiga pięknie :cool:
Gość MorgothDBMA
czyste bp ultimate, żadnych problemów
  • 1 rok później...
Czy do silnika disla TDI warto dolewać uszlachetniacze do oleju silnikowego poprawiające osiągi? Jeżeli tak to jakie . Czy chipowanie nie jest szkodliwe dla silnika?
Kolego na Twoje pytania uzyskasz odpowiedzi używając opcji :szukaj:
Odgrzewasz kotleta sprzed 1,5 roku, a wystarczy poszukać i byś znalazł odp. na swoje pytania...
