Zmieniony licznik problem
Witam w ostatnim czasie zmienilem licznik 1/2 fis 8d0920900B jagger na 8d0920932 vdo caly fis po zmianie nie dziala obrotomierz i swieci sie kontrolka cisnienia oleju. Czy moze to byc kwestia zlego kodowania oraz ktory kanal dokladnie sprawdzic oraz ewentualnie co jeszcze ?
Sprawdź wtyczki, ustaw soft coding na odpowiednią ilość cylindrów oraz paliwo.
Ustaw kanał 60 adaptacji na 1025, 61 na 0, 62 na 0.
Daj znać czy coś pomogło [emoji4]
Ok dzieki tak myslalem kodowanie glowne zmienilem ale nie zdarzylem w kanale 60 61 62 moze jutro bede mial kabel to zobaczymy dzięki za podpowiedz :)
Udalo sie wszystko dziala zmienione kodowanie w kanale 60 z 1025 na 1024 :)
