Wyłączanie silnika podczas jazdy
Podczas jazdy a4 B7 1,6 2005r. na ułamek sekundy wyłącza się silnik. Jeżeli jest na biegu to natychmiast zaskakuje ponownie. Natomiast jeżeli jest na luzie to jest wyłączony.Podczas jazdy czuć szarpnięcie wyłączającego się silnika. Co może być przyczyną?
*Pierwsze to należy się przywitać w odpowiednim dziale, a potem szukać pomocy.
Zapraszam tu ->Regulamin
Kolego podstawowa czynność to podpięcie pod VAGA odczytanie i wklejenie tutaj kodów błędów.Inaczej jak ma ci ktokolwiek pomóc.Przyczyn takiej usterki mogą być setki
Edytowane przez salamon
Podcza gaszenia pokazuja się jakies kontrolki ?
Po wyłączeniu silnika zapala się kontrolka silnika i ESP. Po chwili silnik można uruchomić.
Na 99% do wymiany jest przekaznik w ECU, w ASO jakieś 100zł, chodzi o ten szary, u mnie miał numer numer 614 ale one z kazda aktualizają ida z numerm do góry, jak kupiłem nowy miał juz numer 644, pozdr
Dzięki za podpowiedzi. Przekażę je mechanikowi bo Audi stoi już u mechanika (nie będę odbierał od niego ). Pozdrawiam wszystkich B- siudemkowiczów.
Miałem to samo, różne przypadki, np jadę wciskam sprzęgło odpuszczam gas i silnik spada na 0 obrotów, czasem szarpał, raz mi się na zakręcie do zjazdu wyłączył, brak wspmagania, panika , metalowe barierki :D Wyczyściłem przepustnice bo miałem wcześniej problem z odmą i ją syfem zarzuciło, po wyczyszczeniu przepustnicy jak ręką odjął, nie masz czasu, doświadczenia, nie chce Ci się wykręcać? użyj środka do czyszczenia przepustnic liqui moly albo carramba, polecam w wielu przypadkach elegancko załatwiło sprawe jak nie było czasu i dojścia to masz taki długi wężyk, spoko
